Golf MK4 AJM Проблем с централното от ключа
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Пон 03 ное 2014 13:15
Колеги търсих теми, но не можах да открия проблема, който имам с колата.
Спря да отключва и да заключва с ключа. Сменях батерии, всякакви, на панасоник оригиналната намерих......побърка се дето има една приказка..и не става. когато натисна да заключа ми се гаси само плафона и нищо повече... до там.. четох че трябва дас се обучи правих какво ли не... помогнете, че си разнебитих ключа да въртя в патрона по цял ден! :scare3 :scare3 :scare3
Последна промяна от ivostefanov на Пон 03 ное 2014 18:39, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието,кода на мотора не е от значение за централното.Знам какво пише в темата шаблон,но ако искаш сложи година на производство.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: Проблем с централното от ключа на GOLF 4 AJM!
Мнениеот Scarchu » Пон 03 ное 2014 17:04
Vag-Com на централното / комфорта, какво казва като грешки?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 03 ное 2014 17:52
Еми,обучи с vag com като ти е разбит патрона (прецакана бравата)!
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Пон 03 ное 2014 18:21
Не ми е разбит патрона просто не отключва с дистанционното, което е вградено в ключа. Като натисна заключване се чува едно ЦЪК зад волана и гасне плафона, но не заключва нито пък отключва. Иначе като ръчно с ключ в патрона, си работи централното...
Vag_activator
Re: Golf MK4 AJM Проблем с централното от ключа
Мнениеот Vag_activator » Пон 03 ное 2014 22:45
Я първо да си кажеш годината на колата,и цифричките на комфорт модула! :mhihi
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Вто 04 ное 2014 18:41
2001, а от къде да видя тези цифрички
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 05 ное 2014 17:26
При мен се оказа ключалката на шофьорската врата. Смених я и всичко проработи.
