Bora 99г. Проблем със зумер за фарове и лампа еърбег.Бургас?
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Нед 09 ное 2014 18:41
Здравейте!
Колата Бора 1999год. Все излиза по някой проблем, направо не знам вече…. Имам проблем със зумера за забравени фарове и лампата на ейбега! Като ще опиша какво съм направил и проблема пак си остава.
1.Първо да започнем с еърбега:
Грешката, която изписва компа след диагностика показва, че проблема е в буксата под предната лява седалка ( на шофьора). Махнах седалката, смених буксата, изтрих грешката, но пак се появява. Понякога се е случвало не свети известно време, но като мръдна седалката и отново светва. Не знам къде е проблема и дали не е някъде другаде? Някой сблъсквал ли се е? Майстори в Бургас?
2.Зумера!
Изкарах таблото, махнах му задния капак и стигнах до зумера. На пръв поглед се вижда по самото „говорителче” че има някак си кафеникави нещо като „прашинки” сякаш от годините е клеясало (вътре между двете PVC мембрани)… намерих едно зумерче от компютър, което работи на 12 волта, пробвах с него - не заработи докато след почукването не тръгна вградения си (запоения) проблемен зумер, тогава заработиха идвата… иначе не работи нито единия. Не знам дали електрониката прави някакви проверки….!?! След като пипнах с пръст, почукнах успях да го пробвам без да му слагам капака т.е. закачих буксите така както е и пробвах.… няколко пъти пробвах - работи. След като сглобих всичко трябваше да преместя колата на паркинга и до там, вече не искаше да работи. Не се сетих да измеря с уреда какво напрежение идва до там за да знам за следващия път. Някой може ли да каже къде е проблема? Идей за майстори в Бургас?
Схема на тези въпросните километражи, за да може да се види зумера на колко волта е? Същите са и при Голф 4!
Благодаря!
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Проблем! Bora 99г. Зумер за фарове и лампа еърбег. Бург
Мнениеот zoovanka » Вто 11 ное 2014 11:07
Твоите хора са:
1.Иван под моста до ПортОйл
2.Авто алармите на ъгъла зад Краставицата
Успех.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Вто 11 ное 2014 12:28
1. Може ли някакъв телефон за Иван под моста? Нямам идея къде е, а там има доста сервизчета!
2. За до краставицата се сещам къде е.
Благодаря!
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 12 ное 2014 15:59
Като се качиш на моста посока Мед.рудник сервиза му се пада под самия мост в ляво.Тел.0888319151.Там обаче се записваш,желаещите са много. :th_up
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 12 ное 2014 16:13
Благодаря! Ще звънна да питам и като мина от там ще пиша! Ще имам да Ви черпя! :beer
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 ное 2014 18:29
Зумери - 3 вида!Според таблото!
Проблемните са само на Motometur километражите.Другите не са,там проблема е във шофиорската врата в бравата!
Иначе за другият път,вместо да разглобяваш пускаш тест на километража и ще разбереш дали е проблемен зумера или проблема идва от бравата на лявата врата! :th_up
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 12 ное 2014 20:45
Проблема не е от лявата врата, лампата на самата врата си светва и плафона също след като се отвори.
Vag_activator
Re: Bora 99г. Проблем със зумер за фарове и лампа еърбег.Бур
Мнениеот Vag_activator » Сря 12 ное 2014 21:40
И полседно километража е мотометър?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 13 ное 2014 8:24
Не зная! Казах модела на таралясника, нямам идея какъв е километража! :neutral
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 13 ное 2014 10:58
Ами тогава,направо ходи на майстор.Явно сам ще ти е трудно да си разрешиш проблема...
Ама какви майстори има,само да знаеш!
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 13 ное 2014 11:53
Знам! Точно за това съм пуснал темата... мисля, че се чете! :c020
Последна промяна от ivostefanov на Пет 14 ное 2014 23:20, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутона "цитат" има "нов отговор" !!! Придържай се към правилата.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 14 ное 2014 20:10
А фаровете пастира ли ги или забрави?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Съб 15 ное 2014 13:27
dimovip написа:А фаровете пастира ли ги или забрави?
Да забравя? Странен въпрос! Станаха за сега могат още да се ползват. Доста е "напукана" пластмасата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
