Подгревателят за странични огледала на Голфа не работи.
Кажете къде да търся проблема и как да го отстраня.
Нагревателите на задното стъкло работят перфектно за разлика от страничните.
Трябва да има подгреватели защото друг същия голф ги има и то си бачкат доста добре.
Сега за това време биха ми помогнали доста.
Golf MK3 GT 1997г. AFT - Наггревател за странични огледала
- fissikela
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.6
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от fissikela на Пон 03 ное 2014 13:17, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK3 GT 1997г. AFT - Подгревател за странични оглед
Те такова животно нема брато.Нагревателите са залепени отзад на огледалата,но не всички огледала имат.Трябва да има подгреватели защото друг същия голф ги има и то си бачкат доста добре.
И как позна ,че е същия? По цвета на боята или ...?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ако има ел. огледала-то те са с подгрев.
той се пуска с подгрева на задното стъкло.
реотаните се скапват. има вероятност да се оправят, но ако не си ги правиш сам излиза горе-долу колкото да си купиш 2 нови стъкла с подгрев.
най добра цена, за сега има фирма косер.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
100% ли е сигурно че всеки голф 3 с ел. огледала има подгрев ?
Не трябва ли на самото огледало да има нарисуван знак за подгряване
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
vaskoto1 написа:ако има ел. огледала-то те са с подгрев.
Ако са ел.огледалата имат подгрев.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Ако кабелите на буксата на огледалото са 5 на брой има подгряване
- fissikela
- Двигател: 1.6
Re: Golf MK3 GT 1997г. AFT - Наггревател за странични оглед
Познах не по цвета а то двигател и година.
Имам ел. огледала и въпреки че задното стъкло се отвръща за много кратко и работи отлично, то на страничните нямам никакъв ефект.
Целта ми е да се опитам сам да оправя проблема НО ако не се справя със сигурност ще взема 2 огледала с нагреватели 2-ра. ръка.
Дали има обозначения за подгрев на огледалата не знам, но има една вертикална линия която мисля че е за мъртвата точка.Но не съм сигурен.
Къде се намира буксата колега.Трябва ли да свалям триъгълната пластмаса на вратата или са някъде другаде?
Обикновено моя Голф е с огледала с цвета на колата.При мен колата е сребриста а огледалата са черни. Възможно ли е да не са от колата а да са слагани?
Cvetomir-Panchev написа:Ако кабелите на буксата на огледалото са 5 на брой има подгряване
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
колега, сваляш самите огледала /внимателно/ и гледаш! ако от гърба на оледалото стърчат две кабелни обувки с нанизан кабел на тях, значи са с подгрев! закачваш пробна лампа за кабелите и включваш подгрева на задното стъкло! ако лампата светне, значи имаши прекъснат реотан на огледалото! ако не светне, търсиш по трасето! това е! http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=220454
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Ако проблема е в стъклата не си купувай втора ръка. Повечето са си изпяли песента. Аз самият си купих нови - 40 лева май ми излязоха.
- fissikela
- Двигател: 1.6
Супер
Когато имам време ще опитам и ще споделя какво съм направил.
- fissikela
- Двигател: 1.6
Проверих огледалата.
Закачих диод на жичките които излизат от кутията на стъклото и той светна.Следователно има ток по мрежата но огледалата не греят.Това значили че ако сменя огледалата (само стъклото) ще работят както трябва или има начин да се поправят самите стъкла?
Понеже реших че са са объркани местата на жичките при свързването ги сложих обратно,дали това ще е проблем?
ivan-
- Двигател: aam 1.8
колега, след като си ги свалил, защо не ги включи директно към акумулатора за да ги пробваш? ако са здрави, ще затоплят за минутка! изводите + и - към огледалото няма значение как ще са закачени!
- fissikela
- Двигател: 1.6
За това не се сетих колега.Но не би ли следвало след като диода свети след като го вържа към жичките за огледалото самото то да е изгоряло.Възможно ли е да са ОК огледалата ,да има ток по мрежата и да не греят???
При всички положения ще се взима едно огледало защото при свалянето пасажерското даде фира.
Сигурен ли си че може да се усети на допир че е загряло огледалото.Поне да тествам новото (втора ръка )като го взема.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Нямаш ли Мултицет/Мултимер ?
Ако нямаш то вземи от някого на заем или занеси огледалото за да го измерят и ще се установи дали е здраво или не.
ivan-
- Двигател: aam 1.8
значи, включваш изводите на огледалото към акумулатора с две кабелчета и , ако е здрав нагревателя, до минутка то ще затопли осезаемо! това е! слагаш о на корубата и включваш отоплението преди да го затвориш, за да не се наложи ново отваряне!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
