Здравейте от мен колеги, нов съм в форума и от скоро притежавам любимата ми марка автомобил...
Сблъсквах се с дребни проблеми, но до сега всичко е решено. Изникна още един проблем по който не съм компетентен и реших да се допитам до вас...
Пролема е следния, при превключване на 2-ра скорост с нормални ниски обороти се превключва една идея по трудно, но ако реша да потегля по бързо и превклюва на 2-ра след 4-5 хил. оборота се появява и неприятния стържещ звук, след което скороста не влиза, докато оборотите не спаднат, също и в завой на ниски обороти, стържи или влиза по трудно. Имам опасения че е синхронизатор, но се надявам да пропускам нещо и диагнозата да е по лека.
Golf MK4 1.6 AKL Въпрос за превключване на скорости
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф МК4 1.6 AKL Въпрос за превключване на скорости
Според мен диагнозата е правилна,просто защото няма друга възможна причина за този проблем.
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Така и така е препоръчително да й набиеш ремонтният комплект с болтовете, тогава ще се види какво и що. Но да, определено намирисва на синхронизатор.
