Здравейте колеги. Доста изчетох по темата но това което ме интересува не открих. Нека първо опиша ситуацията. Колата е от аватара. Има газов инжекцион. Паля на бензин но до момента на превключване вървежа на бензин е неудовлетворителен. На тихи обороти колата притриса. При шофиране често като я настъпя забива муцуната все едно не стига гориво. По някога пък работи идеално.
Всичко по сисхемата е проверено почистено или сменено.
Горивна помпа проверена-дава налягане 4бара. Филтър горивен сменен. Дюзи почистени с ултразвук. О-пръстени сменени. Свещи сменени. Диагностика-нищо не хваща. Центровка проверена.
На газ колата лети.
Последното което ни дойде на ум беше да махнем маркуча на вакуум регулатора за въздух и колата заспа. Във всички режими на бензин е пушка. Та въпроса е следният може ли да карам така. Какви биха били последствията от това и защо се получава така.
Бензиновата помпа не е прекъсната при работа на газ. Благодаря.
Не обичам по колата ми да има разни отскубнати части но се оказа че този клапан струва над 150 лв.
Bora 1.6 AKL 99г. проблем бензинова рейка?
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Последна промяна от Краси Кунчев на Вто 18 ное 2014 22:53, променено общо 2 пъти.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: АКЛ регулатор на налягането (клапан) бензинова рейка
Здравей, колега ! Налягането на бензиновата помпа трябва да е 2.5 бара и при откачен маркуч за вакуума да достига до 3.0 бара, което ме навява на мисълта, че нещо с вакуум регулатора може да не е наред или с маркуча за обратния бензин. С една дума нялагането ти е високо.
- Краси Кунчев
Да и аз мисля че проблема е в регулатора но незнам защо при по високо налягане колата работи по добре. Питам ако някой може да обясни. В момента излиза че налягането в рейката е равно на това от помпата тоест 4 бара.
Дали има начин да се провери изправността на регулатора
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- Краси Кунчев
Re: Bora 1.6 AKL 99г. проблем бензинова рейка?
Колеги мисля че разрешихме проблема. Купих нов вакуум регулатор и го смених.
Искам само да уточня че отдолу където влиза бензина в него се оказа че има цедка. Моята беше супер много зацапана. Предполагам че всъщност проблема е бил в това. Аз обаче бях вече купил новият регулатор така че го смених.
Нека всички колеги със сходни на моите проблеми да имат впредвид тази цедка.
Считам темата за приключена.
- Краси Кунчев
Отново да възродя темата. Колата отново започна да пали трудно и да не върви добре на бензин. Студена пали от раз но топла като постои половин или един час особено на слънце и няма палене.
Този път свалих дюзите и ги чистих на стенд. Майстора каза че вече са в добро състояние. Пръскат както трябва. Ефекта обаче е същия.
Преди тази манипулация правих диагностика но освен грешка на ламбда сонда която се изтри друг проблем нямаше.
Вече ми се изчерпаха идеите а и тези на майсторите.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Един възможен вариант е да има леки неточности в горивната карта на газовия инжекцион.
Бензиновите компютри на това поколение автомобили са адаптивни,това значи,че събират информация за горивните процеси на база данни от ламбда сонда,температурни датчици и т.н.Ако има малко по-бедна или по-богата смес на газ,бензиновия компютър си корегира времената на бензиновия впръск(а всъщност колата работи на газ) и от там с течение на времето работата на бензин се влошава.Може да я караш 2-3 дни на само бензин и ако започне да се подобрява работата на бензин,значи проблема е в настройката на газовия инжекцион.Това че няма записани грешки не е критерий че газта е настроена добре.
При мен имаше подобен проблем.Зимата върви пушка а лятото на бензин не работеше устойчиво.На бензин даже при потегляне гаснеше.Нямаше записани грешки.Карах 5 дни на бензин и след това се заиграх с настройките на ГИ.Настроих ГИ така,че бензиновите времена на празен ход да не се променят когато премине на газ.Повече от година няма ядове.Мисля че най-лесно е да покараш на бензин няколко дни и ако започне да се оправя , значи иска по-внимателна настройка на газ.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Няма нужда да караш на бензин 2-3 дни за да провериш какви са адптациите на компютъра. Само провери наканал 032 какви са стойностите и пиши.
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Някъде във форума бях прочел подобен проблем.Студена пали на бензин а топла трудно.Проблема беше че при загасяне на двигателя,остава налягане в бензиновата система и дюзите си изпущат бензина в цилиндрите(естествено не трябва да го правят).Двигателя се дави и после пали трудно.Аз примерно бих опитал да я запаля на загрял двигател,веднага след гасенето,да нямат тази възможност да задавят двигателя.Пробвай да видим какво ще стане.На стенд хубаво си ги дал ама проверени ли са дали изпущат.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 74 госта
