Golf MK3 1.6 101hp при преминаване през локва свири ремък
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Сря 19 ное 2014 9:16
Здравейте колеги.Колата ми е Голф 3 1,6 101 коня.Имам следният проблем...като мина през някоя по-голяма локва и засвирва някой ремък.Мисля да купя кора отдолу за под двигателя,защото в момента нямам.Дали това ще реши проблема ? Свиренето е само след като мина през вода и за кратко.И кой ремък е най-вероятно ? Колата има и климатик.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: При преминаване през локва,свири някой ремък.
Мнениеот anonym0us » Сря 19 ное 2014 9:26
Погледни ремъците дали са читави? Ако не си ги сменявал е нормално да свирят/приплъзват при минаване, през локва.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 ное 2014 9:40
Слагай кора.Пази и кабелите и делкото .А освен ремъците, може да има износване на ремъчна шайба/нормално нещо за VW/.
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Сря 19 ное 2014 12:48
Добре,а кората с щипки ли е или с болтове?
kris11
Re: Голф 3 1,6 101к.с. при преминаване през локва свири ремъ
Мнениеот kris11 » Сря 19 ное 2014 18:57
отред се нанизва U, отзад с болтове
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 ное 2014 22:45
Кората няма да ти реши проблема :a045 Имаш проблем с ремъка а не с водата. Не казвам че кората е излишна но и да я сложиш сега проблема с ремъка ще остане. Смени си първо ремъка и после си вземи кора.
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Чет 20 ное 2014 2:04
дълги години карам голф , само че 2-ка, вероятно става дума за ремъка на алтернатора - свири когато е разхлабен или пък е изхабен и напукан и при влага или дъжд се чувства най-осезаемо. Кората няма да спаси положението , аз съм без кора - то даже май оригинално няма кори за голф 2 , кората е по-скоро декоративна работа. Ремъците, които продават са доста фалшиви (както и повечето нови части за масова употреба), просто те съветвам да го сменяш по-често , около 7 лв струва за моя голф , за 3-ка едва ли ще е много по-скъп.Добре е да се погледне дали нямаш износване в самите шайби - тогава ремъка ще го сменяш твърде често ако не се отстрани този проблем, бях чувал , че имало някакви специални ремъци за по-износени и стари динама - но дали вършат по-добра работа не знам..
katalunec
Автомобил: Golf 3
Мнениеот katalunec » Чет 20 ное 2014 13:36
Благодаря ви колеги,значи в крайна сметка реших да не слагам кора,а да си сменя ремъка на алтернатора.Ангренажният знам,че е сменян преди 20к,но този на алтернатора си изглежда малко по-старичък.Ще видя дали и ролките да не сменя,като така и така ще се сменя поне да е като хората.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 21 ное 2014 11:29
Сложи си и кора. Намират се по 30-40 лв втора употреба. А до колегата с двойката-всички дизелови двойки имат кора и функцията и съвсем не е само декоративна. Кората е едно от най-добрите неща, които човек може да си направи на колата. Вярно че майсторите мрънкат ако имаш кора, но е много по-добре с кора отколкото без.
golf_td
Мнениеот golf_td » Пет 21 ное 2014 19:21
и аз като нямам кора повече от 10 години - какво съм изгубил ? Може би единствено повече замръсяване на двигателния отсек при дъждовно време - което разбира се не е проблем ако се почиства отвреме навреме.
