Golf MK5 1.6 FSI Смяна на масло на скоростната кутия
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Сря 19 ное 2014 21:37
Здравейте,
Тъй като не разбирам има ли някой представа кога се сменя маслото на скоростната кутия и как се познава дали е за смяна, какви симптоми дава, кои продукт е най-добър и т.н.
Golf 5 1.6 FSI
dobrin
Чингис хан
Re: Golf MK5 Смяна на масло
Мнениеот dobrin » Чет 20 ное 2014 12:00
Не си уточнил дали става въпрос за автоматична или ръчна скоростна кутия.
Докато на автоматичната има интервал за смяна, който най-често е 50 - 60 000 км, то при ръчните скорости смяна се налага само при евентуален ремонт или нужда от доливане. Съответно и маслата за ръчна и автоматична скоростна кутия са различни.
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Re: Golf MK5 1.6 FSI Смяна на масло на скоростната кутия
Мнениеот KKamenov » Пет 21 ное 2014 22:52
Здрасти Добрине... за ръчна скоростна кутия (бензин) ако това има значение
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 21 ное 2014 23:17
Ръчна кутия - смяна на 2 години (максимум на 3), гледаш внимателно какъв тип масло купуваш - освен вискозитета (примерно 75W90), има и стандарт, на който трябва да отговаря (за по-старите VW e примерно GL-5). Освен това трябва да си вземеш и синтетично, защото има полусинтетично, което пак е Gl-5 и напълно синтетично, което е пак GL-5 т.е. стандарта не гарантира, че е правилния тип. С две думи - трябва да си подбереш внимателно маслото, иначе смяната не е нищо сложно - точиш старото и наливаш новото (е не ти лично, де, защото трябва колата да се вдигне, да се махне кората и т.н., ама това е идеята). В книгите на колата няма да видиш, че се сменя маслото на кутията, води се не обслужваема, само че това важи за периода на гаранцията, след това става "обслужваема" :mhihi . При ръчната кутия също е важно маслото да е хубаво, затова не взимай някакъв бъркоч. Ние ползваме основно Castrol и Motul Gear, както и Titan Fuchs.
:beer
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Съб 22 ное 2014 11:38
За моят АКЛ маслото го взех от порше и е само 75W GL-4. Цената му беше по ниска от на кастрола и все пак е от оторизирън дилър. Та идеята ми е да се провери и при дилъра цената, често е схода с афтърмаркет, а при дилъра трудно ще ти дадат неподходящо, а ако стане, поне имаш касова бележка и от там се знае кавко следва.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 22 ное 2014 21:50
Ама вие сериозно ли си сменяте маслото в скоростите през 2 години?!? :eek
