Golf MK3 1.8 на завой без значение ляв, десен ми изгасва
Здравейте колеги имам голф3 1.8 моно имам следния проблем на завой без значение ляв или десен ми изгасва!Проверих помпата дали всичко е наред няма проблем всичко си е на мястото както трябва да е!Кажете какво може да е?И колко бензин трябва да има в нея минимум?Благодаря ви предварително!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: голф 3 1.8 моно на завой без значение ляв , десен ми изг
Забележи има ли връзка с натискането на спирачка?Колкото до нивото на бензина,би указало влияние ако кошницата на помпата е разбутана,или недобре захванатаа за дъното на резервоара.
откачи ремъка на хидравличната помпа и пак пробвай
но не казваш подробности и не мога да разбера какво точно става и гасне...
поздрави
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
