Golf MK3 1.6 ABU проблем с паленето-клеморед или стартер ?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пон 24 ное 2014 21:51
Здравейте колеги, възникна един проблем,та реших да си питам преди да стигна положение да бутам :mhihi.Вчера както бях паркирал и тръгнах да паля колата(бях я карал преди това и беше още топла), когато завъртях ключа, светнаха си лампите по таблото както винаги,но колата въобще не запали, даже съм сигурен,че стартерът въобще и не завъртя. След като върнах ключа в начално положение и го извадих и го поставих обратно завъртях и запалих без проблем. Днеска ми се случи пак същото нещо два пъти от около 15 паления. Изчетох де що има по тая тема, но така и не разбрах на какво точно се дължи моя проблем клеморед ли е или стартера(Bosch) е тръгнал да се предава?
Колата е Голф 3 1.6 ABU 1993 г. двигателят е след основен ремонт от до и има навъртяни до сега около хиляда километра ако това има някакво значение.
Последна промяна от mitko23 на Пон 24 ное 2014 22:16, променено общо 3 пъти.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с паленето на Голф 3 1.6 ABU клеморед или старте
Мнениеот van4ooo » Пон 24 ное 2014 22:04
Лампите по таблото замаляват ли като дадеш на стартер,чува ли се някакво изчаткване(изхвърлянето на бендикса) като дадеш на стартер?
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 24 ное 2014 22:05
Оправи си заглавието според темата шаблон
mitko23
Двигател: ABU 1993
Re: Голф MK3 1.6 ABU проблем с паленето-клеморед или стартер
Мнениеот mitko23 » Пон 24 ное 2014 22:15
В случаите, когато не можа да запали нито светлината на лампите по таблото не замалаваха нито се чуваше бендикса, пълна тишина.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK3 1.6 ABU проблем с паленето-клеморед или стартер
Мнениеот vanesto » Вто 25 ное 2014 15:29
katalunec
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 16:48
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1600cm 101ps 1995
Мнениеот katalunec » Вто 25 ное 2014 16:31
Аз съм имал подобен проблем.Таблото ми светна като елха,а при никакво въртене дори.Оказа се клеморед.Успех !
