Та,колата може цял ден,даже два да не е палена,но сутрин(4:30ч.) или на обяд(12:30ч.) пали без проблем.
Проблема възниква когато спра за няма и 5 минути за да отида до магазина или някъде другаде.Като се върна и пробвам да запаля отново,не пали.Пали но чак от втория-третия път.
Ако е седяла както казах ден-два,или докато ми свърши смяната след 8-9 часа,пали без проблем,но с паленето след интервал от 10-15-20 минути не се получава и това е.
Колата е бензин/газ,паля я на бензин,ако е от значение.Един колега от работата вика че може да е нещо от изпарителя.Друг колега ми препоръча преди да я угася да обърна на бензин,което досега не съм пробвал.
Golf MK3 1994г. АBS - Проблем при повторно запалване
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK3 1994г. АBS - Проблем при повторно запалване
Изкарай маркуча след изпарителя към смесителя. Провери за теч на газ. Може да пропуска газовия вентил и да дави на топъл двигател. Вече застудя и не е хубаво палене на газ на студен двигател. Мембраните се вдървяват.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз имам подобен проблем, но само когато антифризът е студен и не е отлепила стрелката на уреда - т.е. под 40-50гр. Примерно паля сутрин и тръгвам към детската градина, за да оставим хлапето. Това са някъде 5-6 минути работа на колата в движение с 1 светофар. После гася и като трябва отново да запаля на газ при студен мотор пали по-тегаво и с натискане на газта, но поне от първия път. Като отлепи стрелката на температурата тоя проблем изчезва. Паля и карам само на газ.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Клапана на изпарителя ти не държи и когато изгасиш газта от него си отива в колектора.
След 20-на минути като я палиш реално я давиш, като мине повече време газта изфирясва и затова си палиш нормално.
Отивай при газаджийте да ти видят клапана на изпарителя.
Имах го същия проблем и реално решението беше да разтегля малко пружинката в клапана, така сърцевината с гумичката
почна да си уплътнява пак както трябва.
- joker
Самият клапан има едно конусно гумено уплътнение.То запушва постъпването на газ при угасване и падане на клапана.С времето гумата се втвърдява и не затваря добре,като това е особено изразено при студен изпарител.Сменя се само гумичката...процедура за 10 мин.
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Нов изпарител и си готов.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Точно така провери си газовия клапан и клапана на изпарителя !
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Теоретично е възможно да е от стартера. Така един колега лятото трудно палеше, застудя и палеше от раз. А когато загрееше двигателя пак не искаше да пали лесно. Обяснява се, че при по-ниска температура пали с по-малко обороти на стартера - ако е износен не достига достатъчните обороти.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
И аз имах такъв проблем и се оказа от бубината,пробвай вземи си някоя която си сигурен че работи и като неиска да запали втория път само включи резервната и опитай . И на мен неми се вярваше да е от нея ама преди да ида на газаджия пробвах и там се оказа проблема.
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Да ви кажа наистина сега като застудя,не съм имал проблем нито с първо,нито с повторно палене.Тука последните 2-3 седмици си пали от раз,направо да и се начуди човек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
