Golf MK4 1.6 16V 105hp - Странно прискърцване
Привет на всички. Преди 3 месеца закупих ГОЛФ 4 1.6, 16V, 105к, от Германия. Смених почти всичко по тази кола, но днес докато карах минах през няколко легнали полицай и от предната страна на колата се чува едно много странно и гадно скърцане на равен път няма проблем но има ли такива малки дупки или неравности по пътя се започва. И другия проблем е задната част като минавам през дупки(малки), или неравности от задните колета се чува звук като на пластмасова капачка. По-странното е че не ми тропа като мина през големи дупки а само през малки. Благодаря !
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Re: Голф 1.6, 16V, 105к - Странно прискърцване
За това отпред, което описваш, аз си реших проблема като смених тампоните.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Обикновенно скърцат от тампоните на стабилизиращата шанга.
2 тампона са по 3-4 лв.
Ако не ти се сменяват, ги пръсни с течна грес.
Благодаря за съветите. Ще пробвам 1во с течната грес, но ако не помогне ще сменя тампоните. !
