Golf МК3 1.6 Не работещо централно
Golf_Manqk3
- Регистриран на: Сря 26 ное 2014 20:38
Колеги централното на голфа закл.но не може да откл.А помпата си варти нормално само лявата врата откл.
Последна промяна от Golf_Manqk3 на Чет 27 ное 2014 19:18, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Централно неработещо на МК3 1.6
Някъде ти изпуска въздуха по снадките на тръбичките или бравите.Провери ги.
И си оправи заглавието,че ще ти я заключат
Golf_Manqk3
Re: Golf МК3 1.6 Не работещо централно
Колега за партви пат пиша тука и за това е така
Интересува ме и друго ако сложа модул за централно дали ще стане номера без да проверявам бравите и снатките? мерси предварително за савета
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При положение, че имаш измъкнато маркучле за дясната страна, ако щеш и модул за лампичката в жабката да сложиш - заключването няма да се оправи
Golf_Manqk3
Колега аз преди време бях свалял корите и всицко си е там закацено
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Проблема обикновено не е под корите, а преди тях - в маншончетата, където минават кабелите и маркучлетата. При многото отваряне и затваряне на шофьорската врата просто маркучлетата се пукат с времето
Иначе колата заключва с вакуум, а отключва с налягане.
Това би трябвало да значи, че в някоя от гумените снадки има цепка, която при 'засмукването' се свива и нещата сработват.
При 'надуването', обаче, цепката се отваря и...
Лесен начин за проверка: Хващаш един помощник, един компресор (в краен случай помпа за гуми) и отивате някъде, където е сравнително тихо. Вадиш от помпата на централното маркуча - единия надува с помпата (компресора), а другия слухти по вратите (най-добре отворени), за да чуе от къде издиша и да спестите излишното разглабяне.
Но аз лично залагам на шофьорска врата.
Golf_Manqk3
Мерси колега за савета ще пробвам да видим дали ще открия проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ruski.p и 86 госта
