Golf MK3 AFT - лампата на акумулатора светва след форсиране
Здравейте колеги, проблема ми е следния: оборотите на колата когато достигнат 5500 лампата на акумулатора почва да свети, след като паднат не свети. Преди 3 седмици беше направен ремонт на динамото, смениха се четки и релето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK3 96г aft-лампата на акумулатора светва след форс
ами измери си напрежението колко е.
релето е заедно с четките.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Контактните пръстени на ротора сменени ли са?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
същите симптоми - диагнозата при мен беше износен колектор
ама щом си правил ремонт преди 3 седмици сигурно си обърнал внимание?
Днес ходих при същия майстор, каза че е сменил и колектора. Казах му да проверим дали зарежда колкото е нужно, но понеже имал много работа нямал време да ми обърне внимание днес и каза да оставя колата. Аз не я оставих щото вече нямам доверие на този майстор, ще я закарам утре ще му седа на главата да видя какво ще излезе, иначе казват че са сменили дадена част и накрая само ти вземат парите и ефект никакъв.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf MK3 AFT - лампата на акумулатора светва след форсир
Трябва да покаже най малко 13,5v при включени фарове и парно.
Като 13,5 е минимума а след ремонт трябва да си е 14 или повече.
- ktamen
Колектор има в динамото на Москвич 408
Явно са ти сменили контактните пръстени на алтернатора ( в 99% от случаите този ремонт е напълно излишен защото вкопаването им не е никакъв проблем). Сега новите ти пръстени са ексцентрични и при високи обороти четките не опират постоянно на тях. Като не опират четките алтернатора не произвежда ток и е съвсем нормално да ти свети лампата.
- parno
ktamen написа:Колектор има в динамото на Москвич 408![]()
на баба ти фЪрчилото...
ти иди в магазина и кажи контактни пръстени пък като не те разберат го повтори ама кажи колектор
http://www.fugo.bg/bg/parts/cat/chasti-alternator/kolektori
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=207132&start=0
москвич имал....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
