колеги някой с абф от 93/94-та може ли да ми каже в бушониерата
- горе на 1вия ред от ляво на дясно
3- тото място има ли реле и кой номер е ?
30/32или109 или е празно?
понеже имам някакъв проблем.понеже присаждам мотора на голф2 и има липси
искам да знам как е точно?
поздрави
Golf MK3 ABF 93г. Релета или Ламбда сонда-Въпрос
Последна промяна от Beco_ на Пон 01 дек 2014 23:19, променено общо 2 пъти.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: релета голф3 абф-93г. -Въпрос?
Снимката е от АБФ '96 (Digifant 3,2), но би трябвало да са същите като на предните версии.
Поне по схеми релето за там е нарисувано все по един начин за всичките години.
По спомен без това реле на ваг ком понякога изкарваще напълно неадекватни грешки, спомням си само че ми вадеше датчик колянов вал без възможност да се изчисти, а двигателя пали и работи.
Re: Golf MK3 ABF 93г. Релета -Въпрос?
da благодаря Ви колеги, но като го запаля с реле 30 работи не равномерно и не може да се изфорсира.
а ако сложа реле номер 32(има едно малко краче повече. не знам какво точно прави то и за какво е)
имам чувството че с него работи доста по добре
защо е така не знам (освен ако моето реле 30 да е прецакано )
като извадя релето (т.е. без никакво реле - пак не работи добре )
ima и нещо друго колеги,не знам до колко влияе...- ландосондата ми не е закачена и нямам ауспуси след двуцевката, може би след като монтирам изпускателната система и закача ландосондата ще спре и да пуши толква черно ......
инак двигатела преди това си беше ок. и си работеше отлично преди да почна да го насаждам в 2-ката- по скоро джетата
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Golf MK3 ABF 93г. Релета или Ламбда сонда-Въпрос
Монтирай си ламбда сондата и всичко ще се оправи
