Купих колата с постоянно включени фарове. Като дам контакт още преди да запаля автоматично се пускат късите. Казаха ми че през Вагком можело да се прави регионална настройка за държави където са задължителни фаровете целогодишно. Надявам се и при мене да е така за да не се налага да разглобявам ключа за фаровете и т.н.
Някой може ли да обясно по-подробно как с Вагкома да се видят тези регионални настройки?
Vagcom и постоянно включени фарове?
Re: Vagcom и постоянно включени фарове?
ако колата ти е от подписа - радвай се че е така!
да , може да се вкл и изкл чрез VAG COM но не ти е необходимо! това е идеално!
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
За зимата става, но нямам намерение цяло лято да съм на фарове, така че ме интересува как да го деактивирам?
остава да намериш подходящия човек от софия с комп и да ти направят корекцията.аз съм от дълбоката провинция!ако си купиш и кабел ,има инструкции за ползването му и кодовете за влизане във функциите за управление на ЕБУ чрез VAG COM.има много теми и потърси с търсачката.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Ами да за какво да карате лятото с включени фарове-гори 2-3 литра повече бензин.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Проблема е, че функцията за дневни светлини на това поколение голф5/леон е много дървено направена
Даваш контакт и веднага хоп къси.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
The Officer написа:Ами да за какво да карате лятото с включени фарове-гори 2-3 литра повече бензин.![]()
Кво общо има разхода? Както е колегата сега му се налага да пали всеки път с пуснати фарове, тва е възможно най-гадното нещо за акумулатора особено на -10. Мойта е направена да гаси фаровете с гасенето на мотора, но като дадеш контакт светват... аз обаче мога да си ги гася и от ключа
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Хулигане, има общо разхода. Прочети тук едни приблизителни сметки.
А иначе по темата има много статии.
Например: http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?t ... th_VAG-COM
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
L&R написа:Проблема е, че функцията за дневни светлини на това поколение голф5/леон е много дървено направена.
Да, но може да се редуцират % на светене, както при твоето ДРЛ.
И при единият вид кодинг като се дръпне ръчната не светят.
по темата: Внимавай при кой ходиш и с какъв вагком е че по-старите версии нямат лебел файла и става мазало.
- MK4
Колеги, Леона е едно към едно с Голф 4, не знам защо намесихте Голф 5.
Предполагам че трябва и този проблем с фаровете да е като при Голф 4, просто искам да знам дали е софтуерно или да търся дали няма някакви допълнителни релета слагани за да светят постоянно.
- L&R
- Автомобил: CCC
Andonov написа:L&R написа:Проблема е, че функцията за дневни светлини на това поколение голф5/леон е много дървено направена.
Само къси или мъгливите фарове, абе зле са, виж аудито е друга бира
както ти писах имаш време до пролетта да намериш подходящия човек и да ти оправи нещата щом не ти харесват така.но ще дойде правилото и у нас да се кара непрекъснато с вкл. фарове!мое , лично мое мнение - не я барай! изборът е твой!
много малко хора разбират от тия настройки!а и не всеки автомобил ги има.имаш време да проучиш нещата!
успех! ще следя темата!
- MK4
Вагком-а казва, че няма връзка с 09-Cent. Elect. модула. Не знам дали е проблема в кабела или в колата, ще пробвам и с друг и ще пиша какво е станало.
колега много се извинявам и на всички четящи ,но сега обърнах внимание че колата е 2003 набор а при този набор няма тази опция!
има я след 2005 година!
извинявам се!
колега търси подходящо решение!успех!
извинявам се!
- L&R
- Автомобил: CCC
MK4 написа:Колеги, Леона е едно към едно с Голф 4, не знам защо намесихте Голф 5.
Аз съм объркал няма нищо софтуерно при Голф4.
или на drl релето
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 98 госта
