Golf MK4, 1998, 1.4 16v, AHW, проблем със ск. лост - РЕШЕНО
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Нед 07 дек 2014 17:49
Здравейте.
Снощи докато се прибирах към вкъщи, без никакви предварителни признаци, скоростния лост започнах да го движа без никакво усилие наляво-надясно, все едно нищо не го държи отдолу. Мога да включа само трета и четвърта скорост. Задна, първа, втора и пета не влизат. Като пробвам да вкарам задна, първа или пета, влиза трета, а като пробвам да вкарам втора, влиза четвърта. Добре, че бях наблизо и нямаше трафик по светофарите. Предполагам нещо по механизма се е откачило, защото "хъркания" откъм скоростната кутия не съм имал, до последно работеше безпроблемно, нея я изключвам като вариант. Към какво да се насоча? Доколкото търсех из форума, открих, че може да са износени "избирач" на скоростите или пластмасова ябълка? :rolleyes
Последна промяна от boyan.chav на Пон 08 дек 2014 14:49, променено общо 1 път.
boyan.chav
Re: Golf MK4, 1998, 1.4 16v, AHW, проблем със скоростния лос
Мнениеот boyan.chav » Пон 08 дек 2014 14:29
Здравейте отново.
Проблема е решен. Оказа се износено пластмасово малко рамо, което предава движението от скоростния лост към скоростната кутия. Намира се в двигателния отсек до скоростната кутия. Беше се измъкнало в следствие на износването на пластмасата от триенето с металния ябълковиден болт на механизма. Така изглежда вече износеното рамо:
