Golf MK5 - проблем гаснене на двигателя при рязки спирачки
veskox
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 0:17
Местоположение: Видин
Мнениеот veskox » Сря 10 дек 2014 16:37
Здравейте на всички става въпрос за Golf 5 2.0 TDI DSG 09" а проблема е следния снощи за пръв път карам колата на сняг и при едно спиране колата изгасна. Хмм странна работа. Паля, тръгвам, спирачки, ABS се включва и колата пак гасне и така няколко пъти примерно около 9/10 колата гаснеше. Така един от всичките пъти 1/10 ми светнаха всички лампи на таблото за ABS, Traction Control(ESP) и Червената лампа за накладки и колата остана без съответните системи до следващото гасене/палене. Днес сутринта след изчитане резултатите са следните:
Код: Избери всички
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 246133 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 17984
                    Count: 33024
                    Count: 12800
                    Count: 96
                    Count: 46872
                    Count: 255
                    Count: 0
                    Count: 3072
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 246129 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:45:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.8 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Voltage: 0.380 V
                    Bin. Bits: 00010001
ако някой може да помогне ще съм благодарен
i.e.i
Re: Голф 5 - проблем гаснене на двигателя при рязки спирачки
Мнениеот i.e.i » Сря 10 дек 2014 16:40
A ..пусна ли спирачката преди да угасне?
veskox
Мнениеот veskox » Сря 10 дек 2014 16:47
Мне това не съм го пробвал но и сутринта скорост около 30-40 км/ч рязко спиране и колата гасне,то доста бързо се случва.
П.С. Ако колата се кара нормално без да се спира рязко или по точно да има нужда включване на ABS всичко е нормално.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 дек 2014 16:58
Проблема ти е в тази грешка 16352 - Control Module - Electrical Error.
Вероятно някой датчик на ABS-а се ебава или целия модул нещо не е наред! Какво трябва да направиш:
или отиваш на сервиз и трябва да гледате живи данни на датчиците на абс-а, като трябва да караш до 40км/ч не повече! И правите тестове, ти караш, майстора гледа, така лесно може да се види какво става, датчик или целия модул е.
Ако можеш сам да се справиш с програмата, даваш на някой твой приятел да кара, а ти следиш живите данни на датчиците!
Мисля че така ще разбереш точно какво става. Най-вероятно (според мен) от студа някой абс датчик ти се ебава и от цялата система. Според мен така е малко опасно да се кара, така че тестовете ги правете по някоя квартална улица, където няма много движение. Ако си от софия, мога да се опитам да ти помогна, имам VCDS 12.12 и с него можем да се опитаме да видим къде точно ти е проблема.
П.П. Дано не е модула, че ще ти се доплаче от цената!
veskox
Мнениеот veskox » Сря 10 дек 2014 17:20
Как мога да гледам живи данни от ABS-а с VCDS. Ако може инфо за менюта/номер. Благодаря предварително
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 10 дек 2014 20:30
Леле намерих ти най-якото демо и аз ще си го адна :Mr Green Fun
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vag-com-vcds/34-vag-com-demo-movie-testing-the-abs.html
Видеото е най-отдолу, както ще прочетеш, тестовете се извършват в диапазана от 0-10км/ч, също така първо виж дали ще можеш да си изтриеш грешката.
veskox
Мнениеот veskox » Чет 11 дек 2014 0:18
Мерси колега за видеото аз успях по друг начин на подкарам данни от сензорите VCDS 14.7.2 интересното е че и четирите колела показват реални стойности но от глупост пуснах ESP System Function Test :screwy и сега няма изключване докато не се заварши теста който неуспешно го правя вече няколко пъти та не знам вече какво ще да е утре ще го мъча пак дано има позитивно развитие на моя случай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
