Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - РЕШЕНО
Re: Golf MK4 115hp AZJ катализатор -ауспухова система - РЕШЕНО
Чека с грешка за по-висок волтаж на втората ламбда светва все по-често. Възможно ли е алтернатора да е виновен, според друг майстор е малко шумен? 13 волта показваше на изгасен двигател
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Не. По принцип стойността на втората сонда трябва да е постоянна. 0.4-0.45 волта, например. Не трябва да играе,за разлика от стойността на първата.
Някой знае ли какво означава този статус Incomplete - липсваща информация или проблем в дадения компонент? Грешка за липсващ катализатор вече няма, но другите две се появяват често. Говорил съм с няколко опитни фордаджии, но не могат да помогнат. Газаджийте от ланди също вдигат ръце - добре е настроена, не е от това
Здравейте, и аз имах същия проблем.Закупих голф 4 2.0 без катализатор. Разбира се не след дълго светна чек. И след нулиране пак и пак... Четох много във форума. Накрая си купих втулка, но понеже нямаше място за монтаж, намерих в "Базар" такава под прав ъгъл за скромната сума от 19лв..Монтажът е лесен. Развих ламбда сондата. Откачих кабела преди това от куплунга. Навих втулката, върху нея сондата. След това изчистих грешката. И готово. Изминах вече 600км.за три седмици и все още чека не е светнал. Надявам се, че проблема е решен!
Да вдигна темата с въпрос - какъв волтаж трябва да дават пиновете в буксата на колата, след като ламбдата е разкачена? В youtube един пич замерва с мултиметър и казва 0.3 волта на контакт
Пс - по снимката, която съм качил горе - incomplete значи, че ламбдата все още не е загряла, като покарам си сменя статуса на Complete
чека изгасна след зареждане от скъпия бензин на шел и 20 тина км каране по магистралата
Скоро магистрално имал ли си?
Или продължително с високи обороти?
Имам често, но само на газ но сега ми дойде музата и сипах от скъпото. Мисля скоро и да сипя и добавката на бардал за бензин
Веднъж ми светна чека и на мен, след повечко каране само на бензин. Грешката,ясна неефективност на катализатора. Изтрих и си свиркам. За 20000км ще го преглътна това еднократно святкане.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Алтернатора няма как да е виновен. И при мене беше голяма драма след махането на катализатора. Аз реализирах електронната схема. Пак имаше проблеми в един момент. Имах проблеми и с лош контакт и ги реших. После пак имаше проблеми със светещ чек и грешки Bank 1 Sensor 2. Купих си ламбда сонда втора ръка с четири кабела от Мегапартс малко на риск и оттогава проблеми не съм имал ......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
