, фонтан и от двете страни. Струва ми се, че влиза точно под стопа от ръба между бронята и купето, а уж всичко е в силикон. Така се ядосах, толкова работа за нищо... Кажете моля Ви, какво да правя. Golf MK3 - Проблем с водонепроницаемостта
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, знам, че има такава тема, но за 4-ка. Моята тройка е садист. Повече я правя, отколкото я карам, а все пак съм на 18 и бая ми се ще.
Преди доста време усетих, че се мокри багажника, свалих стоповете, на левия му скъсах една от шпилките и ги залепих направо и двата със силикон за купето. Над стоповете имаше пролуки в ламарините, сложих силикон и вече радостен си сглобих колата. Да ама не, преди няколко дни барам, ми то мокро, резервната гума се дави, отварям, махам мокета и видях, че се събира вода под стопа, но мисля, че не е от стопа. Свалих бронята и забелязах, че колата е имала някакъв удар, имаше фуги в ламарините. Хванах силикончето, цак, цак, всичко оплесках и качих бронята даже. Днес викам, я да хвърля 2-3 кофи вода да видя какво става ииии
, фонтан и от двете страни. Струва ми се, че влиза точно под стопа от ръба между бронята и купето, а уж всичко е в силикон. Така се ядосах, толкова работа за нищо... Кажете моля Ви, какво да правя. Re: Golf mk3- Проблем с водонепроницаемостта
И при мен точно от там влиза...Егати съвпадението.Отказал съм се вече да се занимавам.Не си заслужава.То това нема очовечване,едно направиш - друго се появи.Край няма..
Яд ме е вече на мене си колко пари хвърлих в тая двайсе годишна кола.Да съм си сменил обзавеждането на целия апартамент от А до Я барбар с техниката...
Стига вече.
Само животозастрашаващи повреди отстранявам.
Козметични - не !
Стига вече.
Козметични - не !
- piter_96
Терсене е м*мка му, първо, че като е мокро се замъгляват прозорците, второ, че не можеш да използваш свястно багажника и друго, че ще ми изгние газовата бутилка. Хората карат, аз правя.
Аз се надявам другата година да вали по рядко.И така ще ми е сух багажника. А за бутилката - да ръждясва,майната и.И без това повече от 3-4 години кола не карам.Желязо....
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Пробвай с полиуретанова пяна да запълниш всичко покрай стопа.
- svrusev
- Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
- Местоположение: Novi pazar
Аз пък имам проблем отделно мокрене в багажника, но и отпред направо се давя... смъкнах преди малко мокета и оставих да съхне. Из ония ден ревизирах шибедаха и каналите му, но ме съмнява че мокри от отдушниците на пода... уж всичко изглежда добре... сега ще я карам без мокет известно време може се види от къде ще текне ако текне... Ама явно много я глезя тая дърта кочина, че чак се мокри :D
- piter_96
dontaskdontsay написа:Пробвай с полиуретанова пяна да запълниш всичко покрай стопа.
Тогава няма ли да задържа водата и да изгние ?
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
До автора на темата,колега,при мен се наеодняваше от самото стъкло на багажника,уплътнението яено е заминало и си купих черен силикон,и целия прозорец го минах стана перфектно,сега нямам вода в багажника... А до колегата на който му се е мокрил мокета,при мен се мокреше от дупката през която влиза жилото за капака,и аз мислех че е от отводнителните тапи на пода,но не...аа и под мокета има едни гадни изолаций ли са кво е,бяха подгизнали и задържат водата,аз ги махнах и не съм ги слагал повече,само задържат влага и вода,. Поздрави !
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
svrusev написа:
Горчив и мокър опит от Пасат-а,който карах до скоро-отлепено предно стъкло.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Golf MK3 - Проблем с водонепроницаемостта
Мога да дам няколко съвета за влагата в купето->
За теча в багажника вариантите са:
- или стопа не ляга добре заради омачкано уплътнение, или изкривена ламарина (там където се хваща стопа с болтовете). При мен явно някой се е бил излегнал добре на задния ми ляв стоп и ми подлизваше (установих го като поливаш с едно шише вода и гледах от къде сълзи вътре), та понапънах тук там тенекиените ушета, наместих добре уплътнението и сега няма теч.
- от задно стъкло както са казали колегите по-горе, но ако ти влиза от там вода като вдигнеш капака би трябвало да ти прокапва от дупчицата до заключващия механизъм на багажника и няма как да не го забележиш.
За пода може да си проверявате тапите по пода на купето и вътрешността на калниците дали не са се прокъсали или изпадали, защото аз имам навика да минавам през най-дълбоката локва
и почна да ми се мокри мокета отзад, дясно. Установих, че ми се е откъртила тапата на пода. Суших със сешоара 2 часа изолацията под мокета, измайсторих си една тапа и засега няма проблеми.
Надявам се да съм бил полезен.
и почна да ми се мокри мокета отзад, дясно. Установих, че ми се е откъртила тапата на пода. Суших със сешоара 2 часа изолацията под мокета, измайсторих си една тапа и засега няма проблеми.Надявам се да съм бил полезен.
- piter_96
При мен проблемът вече е решен (надявам се). Свалих отново стоповете и се загледах, че има някакви фуги в боята. Закарах я при майстора ми тенекеджия, той започна да ръчка с шпакла и всичко започна да пада. Каза ми да купя ръждопреобразовател и черен силикон на салам. Изжулих всичко, намазах с Wurth и на другия ден с черен силикон. Радостен отивам и започвам да поливам преди да кача стоповете и опаа - пак тече. Локализирах проблема - от външния ръб до надпис Golf. Изръчках с една отвертка, намазах старателно със силикон и сега не тече и не се вижда, само аз си знам.
После стоповете за купето отново със силикон и всичко е сухо засега.
После стоповете за купето отново със силикон и всичко е сухо засега.-
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Този силикон чудеса прави :D ама и аз с него си реших проблема с уплътнението на задбия призорец,с череб силикон за уплътнения
- piter_96
Да, наистина е много устойчив. Аз го мазах с пръсти и така и не можах да ги изтрия много добре с корсилин.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Да аз като го силиконирвах задния прозорец отиде малко силикон на самото стъкло бая търкане с разредител трябваше
А при мен колеги на Венто 92-ра ми влиза вода в купето и то доста, най-много е при краката на шофьора...Не е от тапите и отдолу не се вижда никъде нещо подозрително, възможно ли е да е от праговете ?
