Golf MK3 2E нестабилни обороти
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Пон 15 дек 2014 19:22
Първо за колата, голф3 2е мотора с г.и.
Сега и проблема, карам си леко на 3та и изведнъж започна да предърпва все едно свършва горивото, минавам на бензин същата работа, газ на втора в обороти -върви на тихи предърпва, защото са нестабилни оборотите, варират от 900 до 1200 горе-долу. На газ и на бензин го прави проблема.
На какво може да се дължи това? :banghead
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
нестабилни обороти на голф 3
Мнениеот radkov97 » Пон 15 дек 2014 21:47
Имам подобен проблем, когато колата е студена работи перфектно на бензин,но като позагрее почва страшна игра на обороти!За това я превключвам на газ, а пък тогава оборотите седят на 1400-1600!2е с обикновенна газова съм!Какво ли се случва?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: нестабилни обороти на голф 3
Мнениеот Golfan_93 » Пон 15 дек 2014 22:08
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=432670 не знам дали ще помогне ..
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Пон 15 дек 2014 22:27
Колеги и аз съм с 2е с обикновенна газова и имам същия проблем като загрее и вдига оборотите някакви идей ? :banghead
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 15 дек 2014 23:11
Имам приятел със същия мотор 2е и ще пробваме със стъпковото моторче да видим как ще се държи,но едва ли е от него.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Вто 16 дек 2014 0:22
Пиши да кажеш резултата ще е полезен
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Голф 3 2е нестабилни обороти
Мнениеот radkov97 » Вто 16 дек 2014 18:32
Нищо не се получи!Същата работа!Дали може де е от клапата във въздушния филтър?Докато работи калата и си държи високите,като намачкам големия маркуч,който излиза от филтъра и нещата се успокояват до следващото форсиране.Та си мисля за тази клапа и дали и дебитомера не е изфирясал....?
Последна промяна от radkov97 на Сря 17 дек 2014 15:26, променено общо 1 път.
Stopanski
Re: Голф 3 2е нестабилни обороти
Мнениеот Stopanski » Вто 16 дек 2014 19:21
аз съм махнал клапата но пак си прави такива магарии
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 16 дек 2014 19:53
Да не я барам значи,аза дебитомера нещо?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Вто 16 дек 2014 20:41
как ша махаш клапата тя трябва :biggrin а тея дебитомерииии..... :banghead
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Вто 16 дек 2014 20:53
Дали да не прави проблема от топлинен датчик, ламбда сонда?
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 16 дек 2014 23:33
Знам ли?"Ламбадата"може да се е поопекла,а температурния датчик си работи.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Сря 17 дек 2014 10:58
Нали дебитомера уж не работи на газ,да но като му разкача буксата на раборещ мотор оборотите си замръзват?!
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 17 дек 2014 11:08
да не би да ти заяжда клапата вътре в дебитомера проберявал ли си я
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Сря 17 дек 2014 15:01
Движи се уж,но май не в достатъчно.Трябва си почистване май?
Ще купя спрей за карбуратори и ще опитам да го почистя.Дано има промяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paninnn и 82 госта
