Golf MK3 не показва външна темп. на борд.компютър
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Здравейте колеги от както смених двигателя на колата борда спря да ми показва външната температура на въздуха.Изчетох доста теми с проблеми подобни на моя,но не открих как да го оправя.Само да кажа,че колата ми е с климатик,а другата кола от която взех двигателя беше с климатроник дали от там може да е проблема.Нека ако някой знае да сподели .
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Голф 3 не показва външна темп. на борд.компютър
Здравейте,
Не мога да разбера: не показва стойност когато се натисне МФА бутона или прескача директно другото меню?
Ако е второто значи датчика за външна температура не е закачен, намира се се отпред на бронята в дясно в малката решетка.
След закачане на датчика започва да показва -40 градуса. Мисля, че се даваше на контакт натиска се МФА бутона и се задържа натиснат, контакта се връща и после се запалва и се пуска МФА бутона и трябва да тръгне да показва реална стойност.
Поздрави!
Поздрави!
- MiTe
Просто прескача тази функция все едно я няма пробвах и с друг датчик и пак го прескача.
- Golf 3 Yahting GT
Ако буксите са наред, значи има някъде прекъснат кабел по инсталацията.
- MiTe
Ще прегледам утре кабелите дано открия проблема.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Проследи му кабелите по цвят долу от решетката до голямата кръгла букса дето е до левия фар.Или виж да не е корозиарла буксата долу на датчика.Има нещо прекъснато най вероятно.
- MiTe
Re: Golf MK3 не показва външна темп. на борд.компютър
Днес сутринта проследих кабелите не вървят в общия сноп който е на маската а вървят по дясната греда заедно с още няколко кабела и от там в общия сноп който отива до компа.На пръв поглед всичко е добре не се виждат прекъснати кабели но пак не отчита.Разгледах и бушониерата и там всичко е здраво обаче има 3-4 букси който си висят безцелно и не са включени никъде може би там е проблема ама няма други букси към които да ги включа.То попринцип не,че гледам всеки път колко е градуса на вън обаче като знам ,че не работи и откачам.
- Bai Sando
Значи някоя от малките буксички под бушоните не е включена.И при мен имаше разни хвърчащи такива,но тръгна всичко след смяната на мотора.
- MiTe
Може би наистина проблема е в тези букси,но няма как да ги включа.Предполагам,че има разлика в инсталациите за външната темп. при климатик и климатроник и за това не работи датчика.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
На колата с климатик датчика за външната температура отива в бушонното табло. За да сме точни на букса G1/02 и G2/02.
На климатроника отива в компа на климатроника.
В зависимост от годината на климатроника с който е била колата може да има разлики. За последния модел климатроник (този с екон) мога да кажа че отиват на една голяма правоъгълна букса над бушонното табло, 12 пинова ако не се лъжа.
За другите модели клима нямам инфо как е, но цветовете на проводниците съвпадат с тези които са на буксата на датчика отпред, по тях може да се изнамерят къде са в снопа на моторната инсталация и да се закарат до таблото.
Идейно цветовете са кафяво/черен и бяло/червен.
- MiTe
Найстина като се замисля освен малките букси има и една голяма черна правоъгълна букса,но си мислех,че е останала от АБС/ЕДС от другата кола.Мога ли да отделя кабелите на датчика от буксата и да ги включа към бушонното табло и датчика да проработи.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
Не си споменал какъв двигател си сложил преди или след 96.
Преди 96 е с Teves mk4 там инсталацията на абс-а е направо отделна мисля, ако е след 96 е ITT 20, при него на таблото ходят само предпазителите и няколко оперативни.
Така че почти сигурно тази голямата букса ти е от климатроника.
На голямата букса пинаута немога да го намеря сега пълния, но датчика за въшната съм почти сиг че е на 9 и 11 крак на буксата, и цветовете вече на са каквито съм ги писал в предния пост (там явно са били за клима), а са син/жълт и кафяв/син, по снимки който си изрових идват да са тези цветовете (най добре е да се звъннат за всеки случай).
Иначе, да ако свържеш тези две жици на празните места в таблото (G1/2 и G2/2) датчика трябва да покаже.
- MiTe
Двигателя колега е АБФ края на 95-та година.Цветовете на кабелите на датчика са същите както ти казваш син-жълт и кафяв-син.Утре ще погледна на старата инсталация къде точно са отивали двата кабела и ще опитам да ги свържа на новата инсталация.Благодаря за точните отговори
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 78 госта
