проблем със заключването на Golf 3 Syncro
streter
Регистриран на: Пет 19 дек 2014 20:24
Мнениеот streter » Пет 19 дек 2014 20:40
Колеги,
имам следния проблем:
При опит за отключване на шофьорската врата, при завъртване на ключа централното не заработва и колата не се отключва. В патронника не се вижда да има нещо заседнало. Въпреки това не се отключва нито една врата. Но когато опитам ръчно отвътре, вратите се отключват и заключват. Въпроса ми от какъв характер е проблема и как да го оправя?
Предварително благодаря!
Поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: проблем със заключването на Golf 3 Syncro
Мнениеот Bai Sando » Пет 19 дек 2014 21:26
Свали кората и огледай около бравата.Трябва да има включени 2 букси.Едната е правоъгълна другата е една заоблена.
Може микро ключето което задейства централното да се е скапало или пък да има клеясала връзка или прекъснат кабел.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пет 19 дек 2014 23:44
Оправи си заглавието
разгледай тази тема или се ориентирай по останалите в раздела колега
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
