Golf MK4 1.8 T Проблем при превключване на скоростите
pioneer_fen
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 13:28
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.8T
Местоположение: plovdiv
Мнениеот pioneer_fen » Нед 21 дек 2014 12:33
Здравейте колеги . Не знам дали има подобна тема но поне не открих затова реших да пусна нова
колата е golf 4 1.8T и проблема ми е следния сутрин когато колата е студена паля и изреждам всички скорости и задна без проблем .
влизат си мазно, обаче в момента в които закове 90 градуса става ужас задна хърка при вкарване при голяма ускорение на първа втора не влиза този проблем е само при загряла кола . и другото чудно нещо ми е когато натисна съеденителя до долу включвам на скорост и в момента в който решиш да го пускаш тръгва няма празен ход .
Първата ми работа беше да сменя маслото в скоростите проблема остана сега ще взимам горна помпа на съеденителя и ако не се оправи не знам последно ще остане самия съеденител или претискател.
ако някой има подобен проблем или мисли в какво е възможно да е проблема да ми пише благодаря ви много предварително .
:bowdown
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Re: !!!Проблем при превключване на скоростите на Golf 4 1.8T
Мнениеот jjshoshi » Нед 21 дек 2014 13:46
притискател :arrow
pioneer_fen
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.8T
Re: Проблем при превключване на скоростите на Golf 4 1.8T
Мнениеот pioneer_fen » Пон 22 дек 2014 15:43
Колега обаче ако напомпя съеденителя десетина пъти включва добре
сега ще сменя горната помпа и ще видя дали ще има разлика
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 75 госта
