Моля ви ,ако някой знае как да се справя с проблема да помага
Golf MK2 1.6 Автоматичния смукач не изключва
ligthning
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 18:20
- Местоположение: sofia
Проблема е следния... След като загрее колата ,смукача не се изключва и държи високи обороти ,вследствие харчи много и товари двигателя.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Автоматичния смукач на 1.6 Golf 2 не изключва !
най-вероятно е стъпковия мотор или температурен датчик.Иди на диагностика.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
мисля че това е твоя човек
това няма стъпков мотор
nebeto написа:най-вероятно е стъпковия мотор или температурен датчик.Иди на диагностика.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Нека уточним за кой мотор става реч. Щото има с ел.карбуратор, има и с НЕел. карбуратор
- lama_andy
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 18:15
- Местоположение: Русе
Re: Golf MK2 1.6 Автоматичния смукач не изключва
Здравей , колега.Преди около месец имах подобен проблем с моя голф 2 1.6 EZ.И на мен ми държеше дълго време високи обороти , но с разликата , че като загрееше се нормализираха.При мен се оказа скъсан кабел на термо-времевия клапан , който не подаваше 12в и така автоматичния смукач не се изключваше дълго време.Става дума за една букса от лявата страна на карбуратора.От нея излизат два кабела и при мен единият беше скъсан.Може да е и от скъсан или напукан вакумен маркуч , но първо провери кабела на термо-времевия клапан , поне при мен това се оказа причината за високите обороти.
ligthning
Благодаря за насоките ,тези дни ще пробвам да го оправя ако ли не отивам при майстор.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Май най-добре ще е да идеш на майстор, защото явно двигателят за теб не е от значение, а хем те и питаха вече!
