Голф 2 1,6 бензин черен дим
potrebitel_555
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 14:28
Автомобил: Golf 2 1.6 Benzin
Местоположение: Гр. Севлиево
Мнениеот potrebitel_555 » Вто 23 дек 2014 17:28
Колеги здравейте, моля за помощ! Колата ми е Голф 2 1.6 Бензин проблема е следния. Колата не е карана отдавна , сложих всичко запалих я и първоначално пускаше бял дим, като позагря малко и подавах газ. И както подавам газ погледнах в огледалото след 1,2 километра каране колата почна да гори маслото, по точно Пушака черен, Като подадох оборот и си сложа раката на ауспуха, после си разтрия ръката черно! Отначало като я запалих ми хвърли 6,7 грама масло го изхвърли, гаража ми го зацапа с масло. И сега от бял дим се промени на черен, моля помагайте колеги отчаял съм се. Проверих пробката масло има колкото е нужно. Преди 500,600 километра е сменяно, но колата не е карана отдавна 1,2 години може би! Помагайте защо прави така. Сега не видях да тече масло, но отначало направо изхвърли няколко грама масло. Колата на свободен ход си държи нормални обороти. На вървеж пак. Защо ми прави такъв черен дим колеги?
Поздрави.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Голф 2 1,6 бензин черен дим
Мнениеот icorainbow » Пет 26 дек 2014 14:00
От некаране вероятно са заминали гумичките на клапаните. Те за това викат, че двигател се не плаши от каране :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 26 дек 2014 14:05
Чернилката не е от масло. Най-вероятно ти прелива карбуратора и имаш лошо горене.
Как ти е празния ход?
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Пет 26 дек 2014 22:01
Мунс, както винаги си прав, съвсем изключих за горивото, хем и на мен преди доста време ми правеше яко чернилка точно от богата смес и невероятен разход 15-16/100 в града- оказа се прецакана мембрана на вакуумчето на делкото, та колегата може и да я пробва дали тя не е сдала багажа. Да те питам Мунс, за белия дим, от къде се е поличил, че колегата и това е споменал! Иначе бих добавил, че трябва да си мирише и доста на бензинец от ауспуха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sencoo и 75 госта
