Голф 3 аам загрява на баира .....
nedkomk3
Регистриран на: Сря 24 дек 2014 15:56
Автомобил: VW golf3 1992
Двигател: AAM
Местоположение: варна
Мнениеот nedkomk3 » Сря 24 дек 2014 17:41
Колеги здравейте. Имам следния проблем.
След смяната на задържал термостат датчика на радиатора (двустепенен) почистване на охладителната система двигателя загрява на баир
Докато работи на място работи напълно коректно стрелката на температурата заковава средата и не мърда от там.
Перката се включва и спира (пробвал съм го докато изгоря 20 литра газ)
По време на движение работи както на място, но когато започна изкачване на Баир започва да загрява но радиатора е студен и не отваря термостата....
Получава се надуване но само когато се изкачвам през останалото време нямам проблеми
Не ми се губи парното след като премина на равен участък отново си връща градусите.
Сменил съм термостат 87 градуса, датчика на радиатора е 87 - 95 градуса, антифрис, и съм направил промивка....
Не мога да разбера какво се случва консултирах се с няколко майстора всеки казва различно
какво да правя (не съм щадил пари за евтини части)
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 аам загрява на баира .....
Мнениеот megatone » Пет 26 дек 2014 13:25
nedkomk3 написа:След смяната на задържал термостат
Колата прегрявана ли е? Щом загрява а радиатора е студен, най-вероятно термостата не е читав. Колеги са сменяли по 2-3 докато уцелят работещ нормално. Какво надуване се получава? Гарнитурата на главата как е?
nedkomk3
Двигател: AAM
Мнениеот nedkomk3 » Пет 26 дек 2014 14:37
установих проблема
А той е бил много прост надуването се получава от капачката на разширителния съд.
Бях я сменил днес сложих старата и се оправи.
Термостатът съм го купил от аутотрайд със защита от задържане такъв какъвто е на ГТИ сериите на голф.
Оказа се че новите сини капачки на Topran са пълен боклук не отварят никога.
nedkomk3
Двигател: AAM
Мнениеот nedkomk3 » Пет 26 дек 2014 15:17
Цялата работа се оказа от капачката на разширителния съд
А термостата е за 2.0 ГТИ 115 коня със защита от задържане в затворено положение
Потребители, разглеждащи този форум: martiyord и 54 госта
