Здравейте колеги,
Проблема е следния - не се движи ел люка, ръчно се прибира и движи нормално / с помощта на г-образния шестограм /, но моторчето не се движи. При натискане на копчето за управление само цъка и не мърда. Сменях моторчета от работещ люк, същия проблем. Сменях и копчето за управление пак така. Ток отива до него, няма изгорял бушон.
Голфа не е е с ел.стъкла.
Има ли някакво реле което може да е проблем ?
Проблем с ел люк на Голф3
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем с ел люк на Голф3
Пробвай да свалиш моторчето без да откачаш кабела и виж дали ще върти.
Ако върти без да е монтирано значи люка нещо затека и моторчето не може да го задвижи или пък се включва някоя защита. И в двата случая сигурно ще се наложи да смажеш малко люка.
И Иванов
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 17:49
Имам моторче от работещ люк, слагам него на кабела и пак само цъка без да завърти :(
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Имаш ли капаче там където е за ръчно - шестограма. Трябва да е закрито мястото за шестограм.
Друго не осрава май, след като си сменил с работещи ключ и моторче...
И Иванов
От капачето е колега, как се е случило и на другите два мотора които пробвах да е отворено не знам
МНОГО БЛАГОДАРЯ! Весела Коледа
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ако капачето е отворено моторчето не бачка ли
dontaskdontsay написа:Ако капачето е отворено моторчето не бачка ли
Не то е един вид блокировка
