Golf MK2 1.6 Автоматичния смукач не изключва
ligthning
Регистриран на: Чет 29 сеп 2011 18:20
Местоположение: sofia
Мнениеот ligthning » Нед 21 дек 2014 19:08
Проблема е следния... След като загрее колата ,смукача не се изключва и държи високи обороти ,вследствие харчи много и товари двигателя.
Моля ви ,ако някой знае как да се справя с проблема да помага :exclaim :smile
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Автоматичния смукач на 1.6 Golf 2 не изключва !
Мнениеот nebeto » Нед 21 дек 2014 20:03
най-вероятно е стъпковия мотор или температурен датчик.Иди на диагностика.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 21 дек 2014 20:34
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
мисля че това е твоя човек
nebeto написа:най-вероятно е стъпковия мотор или температурен датчик.Иди на диагностика.
това няма стъпков мотор
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 21 дек 2014 21:30
Нека уточним за кой мотор става реч. Щото има с ел.карбуратор, има и с НЕел. карбуратор :Mr Green Fun
lama_andy
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 18:15
Re: Golf MK2 1.6 Автоматичния смукач не изключва
Мнениеот lama_andy » Вто 23 дек 2014 13:28
Здравей , колега.Преди около месец имах подобен проблем с моя голф 2 1.6 EZ.И на мен ми държеше дълго време високи обороти , но с разликата , че като загрееше се нормализираха.При мен се оказа скъсан кабел на термо-времевия клапан , който не подаваше 12в и така автоматичния смукач не се изключваше дълго време.Става дума за една букса от лявата страна на карбуратора.От нея излизат два кабела и при мен единият беше скъсан.Може да е и от скъсан или напукан вакумен маркуч , но първо провери кабела на термо-времевия клапан , поне при мен това се оказа причината за високите обороти.
ligthning
Мнениеот ligthning » Вто 23 дек 2014 19:40
Благодаря за насоките ,тези дни ще пробвам да го оправя ако ли не отивам при майстор. :smile
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 26 дек 2014 14:04
Май най-добре ще е да идеш на майстор, защото явно двигателят за теб не е от значение, а хем те и питаха вече!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
