голф2 проблем със измиване на предно и задно стъкло
Alsberg
Регистриран на: Чет 25 дек 2014 19:57
Мнениеот Alsberg » Чет 25 дек 2014 20:23
Колата е фолксваген 2ка 1988г. бензин, 1.6 мотор. При подаване на команда от ръчката за включване на помпата за измиване на предното стъкло, изгаря предпазител. Изключвам помпата от веригата като изваждам куплонга към нея и пак същото се случва. Когато не пускам помпата, чистачките работят - предни и задни. Помпата е една и пуска според задаването на предно или задно стъкло. Нямам схема за да видя управлението на помпата. Стигнах до извода че помпата променя към предно или задно стъкло чрез обръщане на полюсите за захранване, но не знам дали се управляват от помощно реле или само от ключа. Някой ако знае, да помогне.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: голф2 проблем със измиване на предно и задно стъкло
Мнениеот nebeto » Пет 26 дек 2014 17:27
както и ти си установил къде ще пръска се определя от поляритета на захранването,няма никакви релета за помпичката (самот от ръчкатаза чистачките се управлява).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 64 госта
