.Вече не знам къде да търся трябва ли да отварян и скоростната кутия.Ще ме побърка този километаж.Golf MK4 1.8T проблем километраж и още нещо?
din_dan_80
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
Здравейте извинявам се за въпроса но не знам вече къде да търся и да питам. Имам голф4 1.8 т AGU мотор на които преди 3 месеца километража и логично бензиномера спряха да работят.Четох в нашият форум и в чуждестранните но нищо не намерих,проблема е този че смених датчика с работещ,таблото е закачано на ваг ком и то няма проблем,окабеляването също е добре,и най на края развих новият датчик и го завъртях с дрелката вдигна 260км.значи проблемат е някъде другаде,пробвах да завъртя оста която задвижва датчикът и тя се върти свободно,извадих я и нейните зъбчета са добре
.Вече не знам къде да търся трябва ли да отварян и скоростната кутия.Ще ме побърка този километаж.- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: голф4 1.8т проблем километраж и още нещо?
Бушон (за зачистване 11 или 15)
Буксите да си провериш,на синята букса е за горивомера....напръскай с контактен спрей и може да закривиш малко единя пин (там който е за горивомера)
5.) fuel gauge (G1) (5-ти пин)
din_dan_80
Всичко това го направих колега,проблема е че като извадя датчика и го завъртя на тъка той отчита на километрaжа но оста която е във скоростната кутия и която би трябвало да задвижва датчика се върти свободно на ръка което според мен не би трябвало да е така трябва да се върти само когато колата се движи не е ли така?нещо може би е в кутията
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Точно така е - оста(привода) в скоростната кутия не трябва да се върти свободно на ръка.
