Golf MK3 1.6 101hp Съвет за вероятен проблем с термостата
l0v3r90
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 14:46
Автомобил: Golf MK3
Двигател: 1.6 AEK 1995
Мнениеот l0v3r90 » Пон 29 дек 2014 12:04
Здравейте приятели,
Честита Коледа, да сте живи и здрави.
Имам следния въпрос, на 22-ри смених антифриза на колата, имаше яко гняс в системата, мисля че майстора е поизчистил малко, каза че ще сложи червен антифриз, било по-добре от другия в този случай... както и да е.
Вчера избръмчах до Цигов Чарк и забелязах нещо странно - колата на място си загрява на 90 градуса и си седи спокойно, перката включва - всичко точно.
Когато обаче я изпънах на магистралата 90-120 км/ч 2800-3200 оборота, забелязах нещо странно - пада ми температурата на двигателя.
На отиване на парно на 2, държеше 70-80 градуса, без проблем пътувахме 150 километра. На връщане я оставих да загрее преди да пътуваме, пак си вдигна 90 градуса и тръгнахме от Цигов чарк до Ракитово 25 км.~ , където спрях за малко беше под 70 градуса, оставих я малко вдигна и тръгнахме пак 70-85 градуса ми държа по пътя със спряно парно, пуснах го на магистралата и падна температурата главоломно пак.
Въпроса ми е следния, попрочетох по темите това онова.
Колата няма кора под двигателя,температурите бяха ниски с вятър -4/-10 градуса да кажем, но въпреки това ми изглежда ненормална тая работа.
В София като влезнах на светофара пак си вдигна 90 градуса спокойно. Парното ми направи впечатление, че духа по-хладно обаче.
Предстои ми път до Белово 200 км отиване и връщане долу-горе - да пътувам ли така или е възможно да влоши?
Ако е забил на отворена клапа термостата, възможно ли е да затвори по път и да забие на затворена? Възможно ли е да повредя двигателя?
Предстои ми смяна на гумичките на клапаните и вероятно на повдигачите, защото гори масло колата, ще сменя и термостата тогава, но ме интересува конкретно, струва ли си да пътувам или да я оставя да лежи болна до януари? :D
Бих сложил един картон зад решетката да загрява и да държи, но ме притеснява да не отпуши клапата и да забие на затворено и да няма охлаждане после? :gruebel
Благодаря предварително за съдействието!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Съвет за път при вероятен проблем с термостата МК3 1.6 1
Мнениеот vanesto » Пон 29 дек 2014 13:13
Няма страшно, нищо няма да му стане на двигателя, най-много ти да настинеш. Вероятността да не отвори термостат е в пъти по-малка, от това да остане леко отворен, така че не го мисли толкова, сменяй го когато можеш. Някои карат с години така, с картон отпред, понеже ги мързи да си сменят термостата, или е много скъп не знам.
l0v3r90
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот l0v3r90 » Пон 29 дек 2014 15:27
Благодаря, притеснението ми дойде от там, че все пак си е път и да не скапя нещо по главата и т.н, че все пак като изстива така, нали се води като студен двигателя...
Слагам кашона утре и дим да ме няма :D , дано стане номера и да задържи тази температура, ще си следя температурата и ако качи над 90 ще чакам да изстива, макар че с работеща перка и на тоя студ и като включа парното...не би трябвало.
След като изчетох милион теми за тези термостати, ще отида до Порше другия месец да си взема оригинален, че не ми се експериментира така :D
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 29 дек 2014 17:32
Не е скъп термостата - 16-17лв струва.Смяната му е малко кофти,защото се ляга от долу и се откача хидравличната помпа .На други коли е от горе и се сменя с развиването на 2 болтчета без да се ляга под колата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 29 дек 2014 18:46
Карай и няма да се плашиш.Термостата не ти затваря добре и за това ти изстива в движение.Моя го карах така няколко месеца и нямаше проблеми. :th_up
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 29 дек 2014 18:53
Няма проблем колега, карай смело! И аз на км4-ката имах такъв проблем. Когато я запаля, и почне да загрява и стрелката е още в белите линии на таблото, когато барна малкия кръг си е топъл, а големия кръг студен. След като излезе от белите линии, дефакто подмине 50 градуса, и вече между 60 и 70 градуса почва да стопля и големия кръг. Когато тръгна извън града, не държи повече от 80 градуса. А в града когато съм на 90 градуса и пусна парното пада температурата. Най-вероятно термостата е издал багажа, но не се притеснявай, сменяй го когато можеш, а за двигателя не се притеснявай, само ще ти качи малко разхода, но ако си на ГАЗ, къде не отишли 1 лев на 100км :mhihi
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 29 дек 2014 19:02
Единственото което може да ти се случи е да изстинеш. Друго няма какво да стане. Карай си спокойно. Все пак при първа възможност го смени, за да не мръзнеш, а и студена колата гори повече.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 29 дек 2014 19:20
Моята я карах 2 години (10 000 км) с развален термостат и нищо.
Все пак като имаш време го смени. :beer
l0v3r90
Автомобил: Golf MK3
Мнениеот l0v3r90 » Пон 29 дек 2014 21:17
Много Ви благодаря и весело посрещане на Новата година! Безаварийно, на който ще пътува! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
