Golf MK3 2.0 115hp изведнъж изгасна
Bandolero1
Регистриран на: Пон 29 дек 2014 17:52
Мнениеот Bandolero1 » Пон 29 дек 2014 17:59
Здравейте първо на всички. Извинявам се ако има такава тема но аз не успях да открия..
Така колата ми е Golf 3 2.0 motor 115hp Бензин/Дизел. Днес като я карах и изведнъж изгасна, а попринцип като направи така трябва да сляза и да разместя клемата за плюса защото не съм я захванал както трябва. Да, ама този път не стана така - слязох разместих я и се опитах да я запаля но без никакъв успех така няколко пъти и накрая спря дори да прижърква, а все едно стартера е заминал - на бутане пали а на място никакъв признак за живот. Утре ще я карам на майстор за да свали стартера и да види какво му е - искам информационно да ми кажете горе долу за какви пари става въпрос и имате ли идея от какво може да е ако не от стартера. Благодаря предварително. Извинявам се на всички ако не съм направил нещо, нов съм във форума. :(
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 2.0 motor 115hp изведнъж изгасна
Мнениеот kris11 » Вто 30 дек 2014 14:18
@ "Така колата ми е Golf 3 2.0 motor 115hp Бензин/Дизел"
Това явно е най-новия модел на спрян от производство .Явно тунингован за различно гориво -един вид всеядно животно.
Пробвай с друга бобина.Огледай високоволтовите кабели, капачка, палец.
Стартера може 100 лв да те оправят /не се знае какво има за смяна -дали четки,включвател, бендикс, втулки или всичко.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Вто 30 дек 2014 16:24
Може и да е клеморед, ако този странен хибрид се пали като другите тройки :Mr Green Fun
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 30 дек 2014 17:07
Преди да правиш какквото и да е било си оправи клемите на акумулатора
kolev5833
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Вто 30 дек 2014 17:35
Здравей колега, първо си оправи клемите на акумулатора. После ако пак не иска виж дали идва ток на свещите, ако не идва значи бобина или делко.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 30 дек 2014 18:16
drago_tr написа:Преди да правиш какквото и да е било си оправи клемите на акумулатора
:th_up +1
stefanvo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 11:32
Re: Golf MK3 2.0 115hp изведнъж изгасна
Мнениеот stefanvo » Чет 01 яну 2015 18:37
Мой колега имаше подобен проблем със същия двигател!Един път пали, друг път не,след много премеждия проблема се оказа датчика на коляновия вал!
