Golf MK4 1.6 AZD emission workshop
BiserNedelev
Регистриран на: Чет 06 ное 2014 16:48
Мнениеот BiserNedelev » Пон 29 дек 2014 18:25
Здравейте,колеги преди 1 седмица ми светна чека и грешка emission workshop закачих я на диагностика и ми изписа няколко грешки,изтрих ги след малко пак ми светна,днес забелязах,че чека ми светва,когато загрее колата и грешката,която записва днес е
17586 -Linear O2 Sensor ,Pump Current P1178- 35-10 Open Circuit-Intermittent.
Ако някой има опит с подобна грешка ще бъда благодарен ако сподели опит!
Другите грешки,които записва,но по-рядко са :
17591-Linear O2 Sensor,Reference Voltage P1183-35-10 Short to Plus-Intermittent
17604-Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit:B1 S1 P1196-35-10 Electrical Malfunction-Intermittent
17588-Linear O2 Sensor, Pump Current P1180-35-10 Short to Plus-Intermittent
17598-Linear O2 Sensor, Reference Voltage P1190-35-10-Implausible-Intermitten
Ако някой има напредстава за какво са следните грешки моля да сподели мнение,ще съм много благодарен! :)
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Re: Голф 4 1.6 AZD emission workshop
Мнениеот BsLek » Пон 29 дек 2014 21:12
Linera O2 sensor на мен ми излиза същата грешка която трябва да е за ламбда сонда но нз точно.Обаче гледам че на теб ти излизат 4-5 грешки от този тип ,ще ми е интересно да следя темата
BiserNedelev
Мнениеот BiserNedelev » Вто 30 дек 2014 20:02
И аз така разбрах,че е за ламбда сондата,но странното е,че всеки път записва различни грешки и искам да видя мнението и на други колеги. :)
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Golf MK4 1.6 AZD emission workshop
Мнениеот freelancer » Чет 01 яну 2015 22:13
На мен ми прави впечатление, че излиза окъсяване на подгрева на ламбда сондата, има грешка и за помпата, а някъде съм чел, че захранването на подгрева на ламбдата и на помпата се подава от едно място, може би от реле. Може да се види подгрева дали работи и колко волта подава, когато не е готова ламбда сондата и дали въобще работи ламбдата. Вижда се на диагностика.
BiserNedelev
Мнениеот BiserNedelev » Пет 02 яну 2015 10:58
Мерси колега,а знаеш ли къде точно на диагностиката се гледа и какви параметри трябва да показва,защото аз диагностика имам,но точно това не го знам.
