Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температури
patokov
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AEE 1997
Местоположение: България/София
Мнениеот patokov » Сря 31 дек 2014 18:32
Колеги вчера паля тръгвам към работа ,стигнах и лампата за маслото светна ,отварям и какво да вида всичко в масло
,толкова беше олято на всякъде че дори не разбрах от къде е проблема ,сипах 2 литра масло изхвърли ги за 5 минути
някакви идеи как стана този номер от 5 години я карам до сега не ми се случвало такова нещо !! :gruebel
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Re: Голф 1,6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температури :
Мнениеот anatoli_velikov » Сря 31 дек 2014 18:39
Да, ако замръзне картерната вентилация. Представлява черна кутийка и се монтира на мотора, от задната страна, под колекторите.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 31 дек 2014 19:03
Малко е стара темата ама се вижда за какво иде реч.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=177431
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Сря 31 дек 2014 19:38
Други ден ще я разглобя ,прочетох темата която колегата постна ,това че ремъка е омаслен проблем ли е ?,и другото нещо ,как да разбера че семеринга е за смяна ?
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 31 дек 2014 19:43
изчисти ремъка и там където е текло масло с обезмаслител -спрей и наблюдавай за течове след това Разбира се първо отпуши отдушника :th_up
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Сря 31 дек 2014 19:57
При Моя АЕЕ тръбата за картерните газове ако не се лъжа, не влиза ли в кутията на въздушния филтър един почти Г-
образен маркуч ?
patokov
Автомобил: Golf 3
Re: Golf MK3 1.6 АЕЕ Изхвърли маслото при ниските температу
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 11:03
Въоръжих се с шапка ръкавици ,някой друг инструмент и отивам да го бора :) :headbang :headbang :headbang
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 02 яну 2015 12:06
един шестограм ти трябва :mhihi
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 12:35
Лошо семеринг на колянов вал ,някой дали знае какъв е шанса да са заминали и двата ? :bishop
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 16:03
Семеринга на коляновия вал от към скоростната кутия ,за да се смени трябва ли да се свали и самата скоростната кутия ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 яну 2015 16:17
Как разбра,че не е само от картерната вентилация проблема?За семеринга се свалят скоростите,да! :confused
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 02 яну 2015 16:47
Това е много сериозен проблем за някой модели.Сега карам Голф 1,8 ААМ и не знам дали при тези двигатели стават тия инфекции,но гледам винаги когато имам работа за малко в града,да не гася колата докато не е стигнала 90 градуса.Миналата зима изкарах с един Опел.Там така е направено ,все едно за Гренландия е коструиран нарочно.Като се събере майонезата откачвах за една секунда маркуча ,продухвах го,закачам и съм на линия.Адски елементарно.
Последна промяна от Росен2 на Пет 02 яну 2015 17:21, променено общо 1 път.
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 16:55
До колегата pas1.8mi ,първо погледнах пръчката за показване на маслото дали не е от нея,но ясно си личи че маслото
е избило от друго място ,омасляването е от 2 те страни на мотора и при ролките и от страната на скоростната кутия,
свалих маркуча за картерните газове почистих, имаше пихтиеста субстанция,изчистих я и все пак не мога да си отговоря на въпроса от къде другаде може да изхвърли освен от семеринга на коляновия вал :gruebel ,ако някой колега иска да помогне за София да пише или звънне и телефонни съвети приемам :c020 0876109095 Иван ,май този път няма да се оправя сам :banghead
patokov
Автомобил: Golf 3
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 17:40
:confused
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 02 яну 2015 17:50
На АЕЕ-то се сваля кутийката от която тръгва маркуча за картерните газове.Хваната е мисля с 4 болта с шестограм.Не си спомням вече.Ако си чистил само маркуча,значи нищо не си изчистил.Сваля се цялата кутия и се мие някъде с топла вода и обезмаслител.Вътре се затлачва с една кафява мизерия която замръзва в студеното време и прави тапа.Само когато е запушена се получава налягане и избива масло през щеката.Изчисти я и тогава пак провери дали ще тече от някъде.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 78 госта
