Golf MK3 1.8 90k пали на два три цилиндъра и после се оправя
Здравейте колеги имам голф3 1.8 90к. от скоро започна да пали на два три цилиндъра и после се оправя.Прави го и на газ!Сменил сам свещи кабели палец капачка.Какво може да е?Благодаря предварително
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf MK3 1.8 90k пали на два три цилиндъра и после се оп
С нови ли ги смени?Колко време работи лошо,докато "избистри"?
Остава да пробваш и с друга бобина
Да със нови ги смених самоче сложих еднополюсни ами понякога като я изфорсирам и се оправя,а някога по-далго време отива докато се оправи
- parno
Антифриза ти забелязал ли си да изчезва безследно
- parno
От скоро забелязал ли си да изчезва - от както е почнал проблема, не по принцип. Губи по много малко ако ще е от това. Смени ли и кабела на бобината към делкото?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ "със нови ги смених самоче сложих еднополюсни"
смени си ги със старите за проба и задължително огледай бобината за пукнатини.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
parno написа:Антифриза ти забелязал ли си да изчезва безследно
Колега, какво имаш предвид?
Да е изгоряла гарнитура, да е цапната свеща само в началото?
- parno
Пробита към някой цилиндър - малко след палене или форсиране изчиства и се оправя. Като свалиш свещите си проличава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
