Golf MK3 1.8 90hp студена пали трудно -загрята пали лесно
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Чет 30 яну 2014 16:57
от както застуди започна да пали трудно сутрин. а като е загряла ,пали много лесно. защо така? има и газ. колата е голф3 абс! :icon_sad
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: студена пали трудно -загрята пали лесно
Мнениеот Ickoov » Чет 30 яну 2014 17:12
С какво масло си?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 30 яну 2014 17:46
Пробвай да запалиш с откачен t датчик
automan
Мнениеот automan » Чет 30 яну 2014 18:01
маслото е кастрол 10w40 ! без датчик прекъсва пука,и изка да гасне! :icon_sad
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 30 яну 2014 18:23
Акумулатора как е колега,да не би динамото да не го зарежда достатъчно.Замери ги с мултицет
automan
Мнениеот automan » Чет 30 яну 2014 18:33
акумулатора е на 2 години . все още върти нормално!
DiddoVWFAN
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
Автомобил: Corrado
Двигател: KR-1991
Мнениеот DiddoVWFAN » Чет 30 яну 2014 19:41
Добре дошъл в клуба. Ще се радвам, ако намериш решение.
automan
Мнениеот automan » Чет 30 яну 2014 20:10
губи ми се по малко антифриз!дали не влиза в някой цилиндър и затова да прави така? :rolleyes
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 30 яну 2014 20:31
На какво палищ обясни тук :biggrin Аз на газ с чаиника я паля само на газ :biggrin
automan
Мнениеот automan » Чет 30 яну 2014 20:48
винаги я паля на бензин !!!!!!!!! :a045
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Чет 30 яну 2014 20:52
Имаш и газ нали така си написал,сега центровката е направена да върви на газ по добре нали :wink Затова на бензин по трудно пали,моята също е така но си замери и акумулатора :beer
automan
Re: Голф 3 1.8 90 к.с. студена пали трудно -загрята пали лес
Мнениеот automan » Пет 31 яну 2014 12:00
да , на газ работи много по добре отколкото на бензин! :icon_sad
sefo_911
Регистриран на: Вто 28 яну 2014 23:53
Автомобил: golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот sefo_911 » Пет 31 яну 2014 13:31
колега намери един термо датчик о пробвай с него имах същият проблем със голф 4 когато е студено пробвах на бензин и трудно палеше и не рабитеше нормално но като мине на газ работеше мн.добре ида пробваш със искарана букса на t датчика при някои коли пак не става трябва да го пробваш с друг датчик
automan
Мнениеот automan » Пет 31 яну 2014 16:51
този датчик дето е на тройника ли става въпрос? смених го лятото .с такъв със жълт пръстен ! :rolleyes
koko_1912
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 15:27
Мнениеот koko_1912 » Съб 10 яну 2015 14:47
Онзи ден ми загасна в движение колата след което малко трудно запали.Не я бях карал два дена от случката и сега е ,,мъртва,, махнах клемите на акумулатора и пак ги сложих появи ми се километража/изминати км/,появи ми се и часовникът когато опитах да запаля абсолютно никакъв звук всичко пак изгасна а стрелките на термостата, километража,оборотите и най вече на резервоара започнаха да ,,танцуват,,!За нов акумулатор ли съм или да видя какво е състоянието на този?Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 114 госта
