Честита нова година и за много години на всички, живи и здрави.
Проблемът ми е следният - имам Голф 3 бензин/газ 1.8 90 к.с - махах цялото табло, смених радиторчето, смених маркучите за водата към парново и испарителя с по-добри и обезвъздуших системата, но при ниски обороти: например 1000 оборота нормални - парно нямам, а към испарителя си идва топла вода, а когато кача оборотите над 2000 парното идва както си е.
Ако може вашето предложение, защото аз мисля, че е от водната помпа, тъй като само нея не съм я сменял. :)
Golf MK3 1.8 90 к.с. проблем с парното
- ktamen
Re: Golf MK3 проблем с парното
Погледни как е струйката от малкото маркуче в разширителния съд при различни обороти - така ще разбереш какво е състоянието на помпата.
Други вероятни причини са лошо вързан изпарител, фалшиво радиаторче и разбира се дунапрена от клапите. Аз залагам на скапано радиаторче.
Радиаторчето и чисто ново, мисля да го обезвъздуша от всички маркучи, защото го обезвъздуших само от някой.
Искам да попитам, ако не е обезвъздушено както трябва, може ли да не идва парно на ниски обороти ?
- ktamen
musyto написа:
Доста наивно е да се смята, че чисто ново радиаторче е равнозначно на читаво радиаторче.
Все още не си писал дали клапите са облепени
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Според мен е менте радиаторче.То си се обезвъздушава за секунди.Това не е БМВ та да се обезвъздушава с чалъм.
Най-вероятно дебита му е малък и вода трудно минава през него.Отделно,че не отдава достатъчно топлина като оригиналното.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Зависи и как е вързан изпарителя, това е от сериозно значение. Изпарителя не трябва да е свързан последователно, а или успоредно или да не е на кръга за парното (при 1.8 моно е много удобно да се върже на изхода от колектора и там антифриза загрява най-бързо, защото изпускателя грее всмукателя, през който минава антифриза ;) ). Иначе да, обикновено така правят менте радиаторите - на п.х. няма никой, в обороти става баня. Само че същото правят и лошо вързаните изпарители и проблемите с циркулацията на антифриза :)
мисля че е от водната ти помпа щом на високи обороти идва а на малки нямаш парно това е моята мисъл
