Golf MK2 1.6 EZ Продължителна работа на автоматичния смукач
Здравейте!Като чета из форума при Голф 2-1.6 бензин,карбуратор, автоматичният смукач работи за около 2-3 км./при студено време/ и сваля оборотите. При моят голф трябва да загрее повече, почти стига първата тънка бяла черта. Може ли по някакъв начин по-рано да го изключа, например с прекъсване на ел. верига?
Последна промяна от VWlover1 на Нед 04 яну 2015 16:39, променено общо 1 път.
lz3cv
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
- Автомобил: Jetta II 1990
- Двигател: PN
Re: Продължителна работа на автоматичния смукач при Голф 2
Здравей колега.
Напиши повече подробности за двигателя, дали е инжекцион или карбуратор... Така няма как да познаем.
Съдейки по поста ти "например с прекъсване на ел. верига" смукача не е от простия тип с термоампула. В този случай можеш да прекъснеш някъде управлението, но това ще е отстраняване на следствието, а не на причината.
Моя съвет е да потърсиш причината за да работи толкова дълго смукача. Може датчика за температура към компютъра (който е различен от този за стрелката на таблото) да се е повредил и мозъка да мисли че колата ти е студена. Стрелям на сляпо, но за по-подробни предположения ще трябва повечко информация от теб.
Двигателя е ЕZ, 1.6 куб. см.,75 конски сили, колата е 1991 год.Не намирам никъде подробно описание за принципа на работа на авт. смукач.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 04 яну 2015 20:54, променено общо 1 път.
Причина: Ако си беше написал заглавието според правилата и темата шаблон дали нямаше да е по лесно за всички?
- ktamen
Re: Голф 2 1,6 карб.Продължителна работа на автоматичния сму
С жици няма да стане. Напиши термоампула в търсачката и чети.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 109 госта
