Golf MK4 2002 1.6 16V BCB 105hp - EPC light & Check engine
JustSomeone
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Мнениеот JustSomeone » Пон 05 яну 2015 9:32
Здравейте колеги и за много години,
Колата е Golf 4 1.6 16V код на двигателя BCB - 2002 година.
Имам проблем с въпросните лампи на таблото - EPC & Check engine.
Началото на 2014 г., ми светна check engine и тогава като я загачихме се оказа EGR клапана ,след обучаване изчезна лампата / да отбележа, че тогава нямаше никакви проблеми с колата, като разход, придърпване, обороти и т.н. /.
Вчера си паля колата и направих отсечка от 7 км до приятелката ми, изгасих колата и изчаках 5 минути да слезне, при заплаване ми светнаха и двете лампи, колата запали без никакъв проблем и никаква промяна в мощност, разход ( по бордови и след това засечка). Карах така цял ден и нямаше никакви реакци за проблем, но лампите си светят.
Понеже преди зимата закъсах пред блока, заради стар акумулатор се наложи смяната му. Тогава забелязах,че имам проблем със стоповете - от време на време си светят постоянно ( като натисна педала се оправят ). Ясно е,че стоп машинката е заминала, но може ли проблема за лампите да е от това? Сега сме на първи работен ден и не мога да я закарам за диагностика. Дайте някакви съвети от какво може да е, дали е пак клапана и възможно ли е да е от некачествен бензин, че цените са съмнителни и нз какво сипваме е така, но възможно ли е ?
JustSomeone
Re: Golf MK4 2002 1.6 16V BCB 105hp - EPC light & Check engi
Мнениеот JustSomeone » Пон 05 яну 2015 14:17
Не издържах и в обедната почивка отидох до едно приятелче да я закачим.
За моя изненада излезна една грешка за стоп машинката :Mr Green Fun .
Не вярвах, че ще светна лампата за двигателя при тази грешка.
Отидох до магазина и си взех нова "оригинална" - 25 лв., ментето беше 12 лв.
Изтрихме грешката и всичко заспа :th_up
