Golf MK2 88г. Проблем с управлението след 40км/ч и спирачки
ILOVEMYMK2
Регистриран на: Пон 05 яну 2015 15:16
Мнениеот ILOVEMYMK2 » Пон 05 яну 2015 15:41
Здравейте, искам да попитам според вас по-компетентните на какво може да се дължи тоя проблем:Когато карам по неравен път голфа постоянно хвърля задницата наляво надясно дори и да карам бавно с 20 км/ч, а на равен път вдигна ли над 40 км/ч или има ли мокро по асфалта губя контрол над колата и задницата все едно се хлъзга или не знам как да го обесня става все едно се возя в лодка.Аз си мисля, че са изпуснали задните амортисьорите, защото когато се натовари задницата това започва да го прави при 60-70 км/ч.Според вас от тях ли е и ако е така може ли да се отърва само да сменя 2та амортисьора или има и други работи покрай тях?Също ще съм благодарен ако ми кажете от какви други модели пасват амортисьорите или частите които мислите, че трябва да сменя.
Другия проблем е със спирачките спират си добре но усещам, че педала е по-твърд от преди, дали ще е за смяна спирачната течност само или може да има и друго?
:love.vwclub
Последна промяна от ivostefanov на Пон 05 яну 2015 20:49, променено общо 1 път.
Причина: <Редактирах заглавието,придържай се към темата шаблон.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Golf MK2 88г. Проблем с управлението след 40км/ч и спира
Мнениеот stypkata » Вто 06 яну 2015 8:19
Подобно беше с моя голф когато единия от задните амортисьори беше изтървал.Провери ги и ги сменяй на 90% съм сигурен,че е от тях,но при мен колата ставаше неуправляема при над 80км/ч
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 06 яну 2015 14:41
+ луфт в лагерите на колелата.
ILOVEMYMK2
Мнениеот ILOVEMYMK2 » Вто 06 яну 2015 17:35
Добре мерси!А смяна на тези лагери колко г/д пари ще ми излезе?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 06 яну 2015 18:38
По 20лв/бр са,но няма ли ако е от тях да има виене от задницата?Информация от миналото лято.За труд цената варира,но не са трудни за смяна аз сам си ги смених за 15мин пред блока.Във форума има доста писано за смяната им :
https://www.youtube.com/watch?v=6zkPly79W54
ILOVEMYMK2
Мнениеот ILOVEMYMK2 » Сря 07 яну 2015 18:30
Заслушах се виене няма, само возенето тип "лодка" и пробата на задницата да изпревари предницата при над 40 км/ч...Намерих амортисьори другата седмица ако е по меко времето ще се сменят и дано се оправи.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 08 яну 2015 12:56
отваряш багажника
натискаш силно колата надолу и я пускаш
ако са здрави трябва задницата да се вдигне и застане неподвижно,ако почне да се клати значи амортисьорите не държат
ILOVEMYMK2
Мнениеот ILOVEMYMK2 » Чет 08 яну 2015 14:10
Изпуснали са...Но дали колата поднася задницата като има дупки или на равно когато се кара с 40+ км/ч заради амортисьорите?
