Golf MK3 1.8 ABS странен шум отпред
r.cekov
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 13:36
Мнениеот r.cekov » Вто 06 яну 2015 0:20
Здравейте , колеги и за много години!!! Днес ,като се прибирах към вкъщи при превключване на скорост случайно чух станен звук откъм двигателя.Спрях колата без да я гася и без да слагам на скорост натиснах съединителя.При натискане и при пускане на съединителя се чуваше станен звук като триене и щумене.Човека от който купих колата , каза че е сменял съединителя.Карам я вече 4000 км и да се е разбил аксиалният лагер малко странно ми звучи и ако е така какво може да го е разбило пак на толкова малко километри? И дали мога да карам колата така ? Дайте съвети и благодаря предварително!
Последна промяна от ivostefanov на Вто 06 яну 2015 18:28, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според темата шаблон.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Golf MK3 1.8 ABS странен шум отпред
Мнениеот golf_III_2e » Съб 10 яну 2015 2:48
Аксиалния лагер се намира в масло понеже е в кутията,едва ли тои се чува.Ако при натиснат съединител не се чува може да си търсиш кутия...без да се свали няма кои да каже какво е.
azkompira
Регистриран на: Съб 27 юли 2013 9:41
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1800 90hp ABS
Местоположение: В.Търново
Мнениеот azkompira » Съб 10 яну 2015 18:55
Аксиалния лагер се намира в "камбаната" и баш си е на сухо.
Ето една тема на автора където се обсъжда същия проблем
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=369642
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 12 яну 2015 1:16
Колега като не ти е ясно за какво става въпрос има ли смисал да пише6еш в темите...?колко скоросни кутии си свалил?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 яну 2015 22:26
http://store.picbg.net/pubpic/6F/F0/aca51ca0e71e6ff0.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/8D/ED/fef8fec6a4258ded.jpg
Това е Г3,кутия 020,код APW.Лагерът е при 5-та скорост,но чрез него се натиска един "шиш",който от своя страна натиска една "чинийка" в центъра на притискателния диск
http://store.picbg.net/pubpic/75/87/29640e516c107587.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/0A/0C/edee0ddce4b40a0c.jpg
joker
Мнениеот joker » Вто 13 яну 2015 10:47
golf_III_2e написа:Аксиалния лагер се намира в масло понеже е в кутията,едва ли тои се чува.Ако при натиснат съединител не се чува може да си търсиш кутия...без да се свали няма кои да каже какво е.
1.8 ABS е с обратен съединител и аксиален лагер в истинския смисъл няма.Има едно малко лагерче в капака на скоростната кутия,но то няма онова натоварване на аксиалния лагер.
Шумът вероятно е от закъсани влакна на въжето на съединителя,които се трият при натискането на педала.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Вто 13 яну 2015 10:55
лагери на първичния вал на скоростната кутия и при мен го има този шум :th_up
joker
Мнениеот joker » Сря 14 яну 2015 12:19
ivansa78 написа:лагери на първичния вал на скоростната кутия и при мен го има този шум :th_up
Шумът от тези лагери изчезва при натиснат съединител и се появява на празен ход и пуснат съединител.Сменях скоростна кутия точно заради такъв шум.
