ГОЛФ МК2 1,6 EZ КАРБУРАТОР PIERBURG 2E:
Имам проблем с оборотите на двигателя-оборотите са много високи след запалване докато е студена колата. След като загрее оборотите остават високи, след спиране и угасяне запалвам колата-оборотите са ниски. След запалване оборотите скачат над 3000. На кръстовище се налага да гася колата. Оборотите падат по време на движение. Сега, при тези ниски температури, вкара бензин в картера. Помогнете!
Golf MK2 1.6 EZ проблем с карбуратор
Re: Golf MK2 1.6 EZ проблем с карбуратор
колега аз имам същия голф и преди имах същия проблем.Отидох при един майстор и му казах че вдига около 3000 оборота дори на моменти ги надвишава.Той ми отговори че трябва да откачим смукача-незнам какво точно имаше предвид но свали карбуратора и разкачи някакви пружини и запуши един вакумен маркуч.Каза ми че колата вече е без смукач и зимата ще пали малко трудно.Сега колата пали с пръв път дори и през зимата но не държи обороти трябва да вдигне около 40 градуса и се пооправя.Другия вариант който ми предложи майстора беше да се замени карбуратора с 2e3-моя е 2е2.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 89 госта
