Bora 1.6 16V Скоростна кутия
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Чет 08 яну 2015 15:51
Здравейте, имам Бора 2001 AZD 1.6 16v
пътувах до Англия по патя скоростната ми кутия се развали 1,2,3 скорост като ги включа се чува престъргване 4 скорост е наред и не се чува толкова много най-силен е шума на 1 след това на 2, и 3-та, петата предавка я няма и се чува едно престъргване предполагам скоростната кутия е заминала,
колата като стои на свободна без натиснат съединител се чува пак престъргване като натисна съединителя спира шума, предполагам и той е заминал.
Та има ли някаква разлика между скоростните кутии на AZD и BCB
защото трудно мога да открия кутия за моят AZD мотор ако няма разлика мога ли да сложа кутия на BCB?
как мога да разбера номера на кутията без да я свалям?
Благодаря предварително колеги.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VW Bora 1,6 16в Скоростна кутия
Мнениеот alex_7656 » Чет 08 яну 2015 17:06
В багажника, под мокета трябва да имаш лепенка/ стикер/, с VIN номера , код боя, код скорости и т.н.
Там ще видим кода на скоростите. Но той трябва да е ERT, такъв би трябвало да е и на морор BCB.
DiDo_9104
Мнениеот DiDo_9104 » Чет 08 яну 2015 22:18
alex_7656 написа:В багажника, под мокета трябва да имаш лепенка/ стикер/, с VIN номера , код боя, код скорости и т.н.
Жив и здрав да си приятел.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Danny boy и 92 госта
