Проблем с парното МК3
- miret0o
- Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:22
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Y 1995
Колеги имам следния проблем с парното,като го пусна духа обаче марно,не издухва тая топлина която трябва да издуха още като го купих беше така смених термостат антифриз водна помпа още при обслужването,промих радияторчето и всичко си е ок загрява си нормално колата на 80,85 градуса,маркучите които отиват към радияторчето са си топли,обаче тфа парно неще да духа топло и неще и си мисля че може да е от клапата за топло/студено,тея дунапренчета които са вътре от времето да са се разпаднали,и вапросат ми към вас е можели някак си тая клапа да се види без да се сваля цялото табло и евентуално ако е от нея да се мислят варианти.Предварително благодаря на отзовалите се
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем с парното МК3
Без да се сваля таблото може но само ако си без климатик.
Сваля се само половината табло
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=210
Има и друг вариант. Сваля се жабката и тялото с моторчето на парното. Някой твърдят че било по лесно но аз още не съм го пробвал
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=210Има и друг вариант. Сваля се жабката и тялото с моторчето на парното. Някой твърдят че било по лесно но аз още не съм го пробвал
- miret0o
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Y 1995
dontaskdontsay написа:Без да се сваля таблото може но само ако си без климатик.
Сваля се само половината таблоhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=210
без климатик е
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Този начин без сваляне на таблото изглежда по-труден отколкото със сваляне
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Всеки си преценява според възможностите си
Работата е за няколко часа и се извършва съвсем спокойно от един човек. При свалянето на таблото е препоръчително да са двама.
Работата е за няколко часа и се извършва съвсем спокойно от един човек. При свалянето на таблото е препоръчително да са двама.- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
и аз имам същия проблем отидох в няколко сервиза обаче цената е ....
- megatone
dontaskdontsay написа:Всеки си преценява според възможностите сиРаботата е за няколко часа и се извършва съвсем спокойно от един човек. При свалянето на таблото е препоръчително да са двама.
Когато оправях моите клапи бях сам и не усетих нужда от помощник, освен това дали ще може да се оправят добре всички клапи само през дупките, без да се извадят от кутията на парното
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Заглавие: Шаблон за заглавията на теми в Техническите раздели!
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
