Golf MK3 Утечка?
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Golf MK3 Утечка?
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 10:32
от няколко дни имам проблем с акумолатора пада му напрежението и това е основния проблем го открих плафона във багажника е светил постоянно. сега утечката е около 30ма.утечката я даде на бушон 21 в запалката няма нищо включено същият бушон е и за часовника възможно ли е тези 30 ма да са от часовника и нормална ли е тази консумация. другият ми въпрос е знае ли някой къде е ключето за плафона в багажното отделение.
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: утечка голф 3
Мнениеот Golfan_93 » Нед 11 яну 2015 10:57
Здравей колега микро-ключа който отговаря за плафона ти да се пуска и изключва, е във самата машинка която заключва багажника ти отвори си багажника, и натисни с пръст петлето да се затвори, тогава и плафона ти трябва да угасне!
Доколкото знам е така.
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 11:01
аз махнах кората за да мога да гледам какво става плафона го бях махнал сега е сложен и като затворя вратата угасва нещо се намести и вече не свети но консумацията си стои на 30/31ма незнам дали е нормално това и може ли само от часовника да консумира толкова.
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Re: утечка голф 3
Мнениеот Golfan_93 » Нед 11 яну 2015 11:15
За това не мога да ти отговоря вероятно трябва да има някаква консумация ти освен часовника аларма нещо имаш ли?!
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 11:49
не нямам аларма
Двигател: PN 1990
Re: утечка голф 3
Мнениеот stefan4o » Нед 11 яну 2015 12:03
Консумация 30мА е нормална, споко, няма да ти събори акумулатора. Колко беше със светещия плафон?
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 12:12
60 и кусур
Двигател: PN 1990
Re: утечка голф 3
Мнениеот stefan4o » Нед 11 яну 2015 12:15
Плафонът няма как да консумира 30мА, освен ако не е с диоди. Сигурен ли си, че правилно измерваш с мултицета? 5W консуматор при 12V потреблява ток около 0.4А. Което е 400мА, а не 30...
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 12:20
за измерването съм сигурен толкова беше кото махнах плафона в багажника и показа 31ма махнах бушона на плафони, запалка, часовник и показа 1,5ма като махнах и на радиото бушона показа 0ма
Двигател: PN 1990
Re: утечка голф 3
Мнениеот stefan4o » Нед 11 яну 2015 12:22
Нещо не се връзва или мултицетът ти е за боклука :rolleyes Или бъркаш мерните единици :icon_lol
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 яну 2015 12:23, променено общо 1 път.
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 12:23
може и да съм се объркал и най вероятно е така защото показанието беше в ампери и беше 0,68 точно така прав си но сега със сигурност е 31ма
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 12:24
сега отивам да си купя друг че преди малко напрвих една глупост както беше вързан на милиампери пуснах фаровете и познай какво стана
Двигател: PN 1990
Re: утечка голф 3
Мнениеот stefan4o » Нед 11 яну 2015 12:25
Ако ти е отчитало на дисплея 0.68 то нещата вече се връзват. Това са 680мА а не 68... Сега колко показва? 0.31 или 0.03?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: утечка голф 3
Мнениеот radotom » Нед 11 яну 2015 12:25
Не бързай с купуването.
Просто го отвори и смени предпазителя.
Но не слагай жица, ако не искаш да гледаш пироефекти :icon_lol
dragnev1
Re: утечка голф 3
Мнениеот dragnev1 » Нед 11 яну 2015 12:26
преди да изгори мултицета при поставена където трябва сонда и превключвател показа 31,5ма
