Golf MK3 TDI 110hp Помагайте!! Проблем с парното
BOGOOO
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
- Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
- Двигател: AJM - 2000
- Местоположение: Sofia
Проблем с парното на Голф 3 ТДИ 110кс. Изведнъж отказа да духа нито топло нито студено. Без значение в кое положение е врътката за степента на духане, парно няма и не духа нищо. Утре ще сменям термостат тъй като не държи градуси колата. Възможно ли е да е от него?
Последна промяна от ivostefanov на Съб 17 яну 2015 7:25, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
Re: Помагайте!! Проблем с парното на Голф 3 ТДИ 110кс.
Нещо с вентилатора е, по скоро нещо електрическо. Термостат е за загряване на двигателя, а не да ти духа въздух в купето. Виж си бушоните или самото копче за степените на парното.
BOGOOO
Бушонът, който е обозначен под номер 19 за парно/климатик си е наред. Евентуално да е от превключвателя
Обикновено изчезва някоя от скоростите(1,2) защото се използуват най често, но може и целия превключвател да е заминал. Може хлабава маса. Свали го и замени с пробна лампа.
BOGOOO
най-вероятно е някоя хлабава букса защото тръгна! Успокойх се :)
