Здравейте колеги , карам голф 3 GTI 2ка двигател 115 кс , от вчера имам скапан проблем , при който след като запаля колата се дави и не може да качи обороти , тръгването става с 300 зора след като ръчно натисна жилото над двигателя и така кача оборотите... отделно от това ... като карам и я оставя под 2000 оборота пак се дави и трудно дигам оборотите отново .. с какво може да има общо тази глупост?
Отделно голфa пaли нa 3 цилиндърa...
Golf MK3 GTI 115hp проблем с оборотите
