Golf MK3 задна чистачка
Velkov94
Регистриран на: Пон 05 яну 2015 8:28
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Пон 19 яну 2015 14:41
здравейте! колата ми е голф 3 1.8 90к. задната ми чистачка неще да работи. Откачих буксата и пробвах с крушка, ама не стана. Прегледах и бушона, ама и той е здрав. Нещо да има реле за нея?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 задна чистачка
Мнениеот kris11 » Пон 19 яну 2015 19:17
сваляш ,разглобяваш и виждаш. Блокирва остта от корозия в алуминиевата отлика. Стъава като заварено. Почисти крайния изключвател контктните пластини от нагар и мръсотия и грес.Възможно е да няма четки на ел. моторчето.След разглобяване ще се установи проблема.
Също може да имаш прекъснати проводници в гумения маншон - започни първо оттам.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 19 яну 2015 20:04
Velkov94 написа:пробвах с крушка, ама не стана.
Значи вероятно прекъснат кабел. Както каза колегата над мен виж гумените маншони.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 19 яну 2015 20:51
Аз по принцип не я ползвам задната чистачка и я елиминирах като махнах реле 72. Виж при теб дали седи и тогава търси ток назад :D
Velkov94
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Пон 19 яну 2015 20:58
Благодаря! Ще прегледам когато имам възможност.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 79 госта
