Колеги харесах си една А3-ка 8L модел 1.8T AGU мотор 150кс.
Интересува ме колко излиза обслужването на двигателя,мотор-а като цяло здрав ли е,носи ли на на чип тунинг ADLER/TST
Каква е фабричната турбина и на какво налягане е стоково.
като вървеж колата с хубав чип с какви коли върви горе долу,защото и газ ще и се подава от време на време.
Разхода при нормално каране в града колко ще е около 10/12л и при газифициране колко е !
И този мотор има ли някакви специфични проблеми който да огледам при огледа,защото купето е супер,за
двигателя ще има човек с мен с S3 1,8T да го чуе който разбира от ауди.
Audi A3 1.8T AGU обслужване,поддръждка,здравина,чип !!
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Audi A3 1.8T AGU обслужване,поддръждка,здравина,чип !!
Разликата между 1.8 и това 1.8Т е само 25 коня. 125/150. Гледай основно състоянието на турбината (омасляване в маркучите и луфт). Като цяло не е нещо особено като автомобил. http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11419260509287148&slink=8ls1m1.
Виж на този линк какъв красавец продават в Мобилето. Само, че е много скъп. До 2 бона върви, ама повече...
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11413628227770299&slink=8ls2zj Това е много хубаво и сравнително евтино. Гледай нещо такова само, че Quattro. Остави го този "Голф". Ако купуваш А3 да е от следващият модел. Или поне S3 ако е с това купе.
интересува ме обслужването на двигателя,турбото какъв модел и марка и на колко надува фабрично
и аз искам А3 8L защото ми харесва като линия,насочил съм се към един Швейцарски екземпляр,с сервизна история и 3ключа.
мотора не е отварян,това съм огледал,а турбо мотора предполагам носи на чип.
Също така колата която съм си харесал е и на H&R спортно окачване,джанти хубави основни неща за мен :).
Искам да попитам и по запознатите с такива двигатели,колко излиза обслужването,при евентуално обслужване какво е задължително да се смени,с какво масло се кара този двигател :)
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Турбина к03 надува на 0,6 фабрик.Този мотор търпи чип може да се надуе турбото до 0,9- 1,1(ПОВЕЧЕ НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО).За обслужване се сменя масло филтри ролки ремъци водна помпа цена за тези неща от 250-400лв зависи от марката на частите.Може и свещите да се погледнат ако са за смяна.Разход на гориво от 7 на дълго ако караш до 120км до 14 в града в задръствания.Може да се монтира газ.
На 1бар да речем може да изкара прилични коне този мотор,след качествен мап,също така газифицирането за този мотор колко излиза от порядъка на :)
- vankata_pz_
- Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
- Автомобил: golf IV
- Двигател: 1.8 T AGU
- Местоположение: Пазарджик / София
Нещо от порядъка на 1000-1100 лв. Разхода на газ ми е средно 9-10. 13 в града и 9 извън.
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
За моя мотор AUM газова на Lovato 920 лв с 2 години гаранция с усилен изпарител до 220 коня и монтажа на дюзите на газта не се виждат
- Polo6R
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
- Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
- Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
Младеж, по-добре си вземи автомобил, който ще можеш да обслужваш и караш, а не да си имаш паметник пред блока.
georgi_dob
Ако наистина е добро и запазено на прилична цена, просто го купи. Смени основните консумативи. Монтирай си евентуално качествен газов инжекцион и не бърникай нищо повече
Не е задължително да сменяш водна помпа и ролки, защото може някой да ги е сменил скоро с по-качествени от тези, които ти ще купиш. Провери какво пише в сервизната книжка, отвори капака на ангренажа и проверете лично състоянието на-ремък, ролки и водна помпа(до колкото е възможно). За нашите метеорологични условия си сложи масло 10W40 или Motul 5100 4T 10W50 (Motul, Repsol или истински Castrol). Ако искаш кола за гонки просто това не е автомобилът. Като искаш да изкараш прилични коне ще караш на бензин, а не с газ. Или ще се возиш и вършиш работа, или ще юркаш бъркайки се дълбоко в джобчето
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Колега от форума продава една леко пипана. Можеш да я намериш в раздел продава. Помисли на какви пари ще ти стъпи с регистрацията и обслужването
Оп намерих я http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=56&t=433822
georgi_dob
Тази пипнатата е с 5 цилиндров мотор. Същият се монтира и на Ауди ТТ. Не изглежда никак лоша колата, но определено не е "девствена". Шпорили са я евентуално доста собственици
Имам въпрос към колегата, който иска да си купи колата. Този белият пушилник на снимката негов ли е? и какво му е, че иска да го смени. До колкото знам с моя скромен опит с Аудита няма дизелово S3
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Интересно как реши, че е 5 цилиндров. И на Ауди ТТ няма 5 цилиндров мотор. Мотора е редови 4 цилиндъра с 5 клапана на цилиндър вместо обичайните 4. Затова го пишат и 20VT.
Маслото задължително 5W-40 ако не искаш да правиш турбина, осбено ако колата ще се чипва. Марката си я избери ти. Направи и хубава диагностика с някой който разбира от тоя мотор. Основни проблеми на мотора са повече свързани с датчици и електроника. Дебитомер, ламбда сонда, датчик на разпределителен вал и комутатор. Носи на газ но задължително хубава газова с бързи дюзи и голям изпарител.
georgi_dob
Колега тъй като не знам как да кача директно снимки. Прикачам файл с тях. Разгледай го и кажи според теб колко цилиндров е мотора? 5W40 е с нисък вискозитет за стари мотори и сравнително топъл климат. 10W40 и 10W50 също има напълно синтетични масла с необходимите добавки, ако това те притеснява.
Може и да греша за двигателя но аз съм виждал ТТ с 5 цилиндров мотор, а дали е оригинален не знам...Не съм притежавал тази марка никога.
Може и да греша за двигателя но аз съм виждал ТТ с 5 цилиндров мотор, а дали е оригинален не знам...Не съм притежавал тази марка никога.- Прикачени файлове
- AudiTT 5V.doc
- (202.5 KиБ) Свален 331 пъти
5V(5Ventiles) или преведено на български 5клапана на цилиндър или както мотора е по познат 1.8Т 20V.
значи хубава диагностика преди купуване задължително ще има,интересува ме ако има катализатор и е премахнат
някакви евентуални проблеми може ли да се отразят и колко струва,защото ако го няма ,да бутна още малко от цената :)
