Имам следния проблем - при каране на бензин (колата има и АГУ), при по-рязко настъпване на газта започва да дави. Това го прави особенно много, когато е студена и е още на смукач. Мисля, че не е от карбуратора, защото наскоро сложих друг, втора употреба и проблема остана. Възможно ли е да е бензиновата помпа???
На газ този проблем го няма.
Моля за съвет, благодаря предварително!
Golf MK2 1.3 бензин 90г. Проблем с карбуратор?
pazdirpazdir
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:38
- Местоположение: Пазарджик
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
B_O_S_S_S написа:Значи братле аз карам същия голф само че моя е 86-та година и поразпитах малко на сам на там защото го имам същия проблем и ми казаха че това било от ускорителната помпа за това на газ го няма този проблем просто тогава тя не играе роля
Ако е от ускорителна помпа ще го прави на всички режими на работа
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
За жалост и аз трябва да се присъединя към колегите с този проблем, само че при мен случаят е следният - Голф 2 1.3 Има си газ и от време на време пристига бензинец. Свършва газта и започвам да карам и на бензин,да не вземе да забрави.
Преди 3 дни обърнах на бензин и първото нещо което забелязах е,че педала на газта се втвърди,викам си ОК не ми пречи. Проблема се появи при тръгване,за да тръгна трябваше да подам доста газ до към 3000 оборота и нагоре,иначе започва да се дави(това на първа),на втора се получава неравномерно ускорение,натискам газта обаче не ускорява както трябва,след което изведнъж се забързва (закъде незнам).
Мислех да пускам тема да видя какво ще кажете,но проблема изчезна от само себе си,колкото и невероятно да звучи.
Просто една сутрин я оставих да работи около 20-25 минути,понеже ми се наложи да прекарам нощта в колата и на сутринта трябваше малко парно да си пусна,след това като се качих проблема го нямаше и сега всичко си е наред.
п.с между другото проблема е супер гаден особено ако трябва бързо да се изнесеш от някое кръстовище, защото изведнъж се задавя колата,губи мощност и ти увисваш на средата на кръстовището
pazdirpazdir
- Angeljordan
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Моето мнение е:
- Някое платно е здало багажа, може би на бензиновата помпа. Тогава се получава тъй нереченото придърпване, обаче може и на ускорителната помпа, нищо че си сменял карба. Това не ти дава гаранция, че е читав. Или може би смени всички уплътнения и платна ?! Тогава го изключвам като възможност.
Една такава бензинова помпа не е много скъпа, тъй че не ти пречи да пробваш със смяна.
pazdirpazdir
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
